Dzisiaj jest 09 lip 2026, 5:18
Post: 18 gru 2010, 16:18
po wymianie cylindra mój coliber nie chce odpalić co może być tego przyczyną ??
Post: 18 gru 2010, 17:04
Witam.
Zawory i rozrząd ustawiłeś?
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 18 gru 2010, 17:35
tak są na 100% dobrze ustawione co jeszcze może być ze nie chce zagadać ??
Post: 18 gru 2010, 18:12
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
-Sprawdź kompresje (pokręć wałem czy w ogóle stawia jakiś opór)
-Sprawdź czy jest iskra
-Sprawdź czy paliwo dochodzi
Post: 18 gru 2010, 18:42
kompresja jest iskra też paliwo też dochodzi ale nawet jak pod świece zaleje to nie łąpie
Post: 18 gru 2010, 20:40
Skad masz pewnosc ze dochodzi paliwo? Jak to sprawdziles?
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 18 gru 2010, 21:37
Imię: Mateusz
Spróbuj jeszcze tak,trzymaj manetke gazu do połowy i zapalaj ,może tak zapali.
Post: 18 gru 2010, 21:46
Sprawdź dokładnie czy aby na pewno dostaje paliwo :)
Post: 19 gru 2010, 12:14
tez wczoraj składem cylek w 4t i nie chciał odpalic drobna regulacjia i korbi
Post: 19 gru 2010, 13:24
spróbuje jeszcze jutro pobawić się gaznikiem i może to pomoże
Post: 21 gru 2010, 16:49
Mialem taki sam problem u mie byl zle ustawiony zawor . Motor krecil przez dlugi czas ale nie palil , po ustawieniu ponownie zaworu wszystko gralo , skuter palil na dotyk
Zapraszam do mojej Apki ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315024
Post: 24 gru 2010, 11:52
Pojazd: Matrix LC
a gaźnik ? dopływ powietrza nie jest za mały ?
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 24 gru 2010, 13:58
dobra skuter odpalony ale mam jeszcze jeden problem gdy skuter trochę pochodzi i się rozgrzeje to gdy się go zgasi to pózniej trzeba trochę sie nakopać aby odpalił a gdy jest zimny to ładnie pali co może być tego przyczyną ??
Post: 24 gru 2010, 14:16
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Masz za duże luzy zaworowe tak sądzę.
Post: 26 gru 2010, 22:02
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
yhy.. a że tak wtrącę... tłok dałeś napisem IN do góry ??
Post: 27 gru 2010, 10:16
tak
