Dzisiaj jest 01 lip 2026, 17:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 23 gru 2010, 22:48
Jak ww mam mały problem.
jutro chce pomalować tunel od roxa i takie pytanie.
Pryskać go zwykłym podkładem czy musi być jakiś specjalny ???
Post: 23 gru 2010, 23:14
Jak masz gdzie to kup wtapiacz do plastyku, żeby się lepiej trzymało plastiku.
Post: 24 gru 2010, 13:09
jak sprayem to nawet bez podkładu da rade, ale jak ma być już na fest to podkład2x baza3-4x i bezbarwny
Post: 24 gru 2010, 13:12
możesz zwykłym podkładem ale najlepiej jak byś kupił specjalny na plastik
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
aprilia MHR sprzedana...
Post: 24 gru 2010, 13:13
runnerLB, Tak i 1mm lakieru.
Zależy jak chcesz malować.Jak na czarno to wal bez podkładu jak na inny kolor jasny to pomaluj podkładem i dopiero lakier akrylowy szkoda bawić się sprejami w baze i bezbarwny bo to mija się z celem.
Post: 24 gru 2010, 13:14
I temperatura jest ważna (mam nadzieje ,że nie chcesz na tym mrozie malować :D ).
Post: 24 gru 2010, 13:49
Grzeje w garażu to to temperatura to nie problem.
Będą malowane na czarny połysk, to pomaluje podkładem jak radzicie i zobaczę czy będzie trzymać ;)
Oczywiście maluje z pistoletu nie spreyami ;)
Post: 24 gru 2010, 13:57
Nie tak bardzo ciepło jest potrzebne co promienie UV żeby lakier mógł dobrze stwardnieć.
Post: 24 gru 2010, 15:01
sony551 pisze:
:shock: :shock: :shock: :shock:
to powiedz mi lakierniku dlaczego w dobrze wyposażonych lakierniach samochodowych nie ma żadnych promieni UV i lakier trzyma się jak guma do podeszwy.
Post: 24 gru 2010, 15:15
że co promienie uv ? pierwsze słysze :mrgreen: :lol:
Wystarczy 15 -20 stopni i posprzątaj go dokładnie wiem po sobie niby nic nie latało a jak pomalowałem to pełno tego miałem i od nowa malowanie :| Najlepiej powieś sobie plastik na jakims sznurku do sufitu czy coś ;)
Post: 24 gru 2010, 15:56
Niewiem jak to u was wygląda, ale ja dokładnie zamiatam, potem wszystko opryskuje wodą, tak aby posadzka była mokra. Na podłodze jest najwięcej kurzów więc poprostu wolę żeby była mokra i nic nie latało ;)
W najbliższych dniach poleci szpachlówka na plastiki. Potem możecie się spodziewać upa z kolorami ;)
Post: 24 gru 2010, 15:57
Żadne promienie UV.. Osobiście akurat maluję plastiki w runnerce na czarno (te chropowate) i jade papierem p240 na mokro, ekstrakcyjna i 3 warstwy szpraja. Jak zacznie odpadać to jaki problem poprawić kosztem 20zł i godziny roboty :wink:
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 15:58 przez runnerLB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2010, 16:06
runnerLB, No jak sprajem lecisz to dużego kosztu niema, a jak ja będe kladł farbę z pistoletu O_o To jest troche więcej roboty żeby to poprawić.
Zastanawiam się nad podłogą, bo jak pomaluje wszędzie nawet tam gdzie będe nogi kładł to ta farba musi się tam zetrzeć.
Post: 24 gru 2010, 16:10
Kymco17, vrathe, XpsFan, runnerLB, Tak widzę jacy wy jesteście specjaliści :).
W prawdziwych komorach takich po 40 tyś a nie w szopach gdzie budowa nie przekracza 1tyś zł i gdzie ziemia jest zamiast posadzki dobrej.
W takich o to komorach lakier zbyt szybko się nie utwardza ponieważ nie ma dostępu do słońca i tych o to promieni UV.Jak nie którzy wiecie słońce daje dość sporą dawkę promieniowania UV. I dlatego są specjalne lampy i osuszacze do lakierów które niwelują sprawe takiego czegoś.
Widzicie nie wiecie a gadacie polecam troche się nauczyć i poczytać z dobrych źródeł informacji niż potem gadać głupoty które mijają się z celem.
VRATHE SAM SIĘ POWIEŚ NA SZNURKU OD TEGO SĄ STOJAKI.
http://allegro.pl/promiennik-lampa-wygr ... 93777.html
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 16:20 przez sony551, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 gru 2010, 16:26
cały czasem myślałem, że sprayem :)
to jeszcze dodam, że jak miałem malowane plastiki te gładkie to szło jakoś tak: szpachla natryskowa, podkład zwykły, 3x baza i bezbarwny ale nie pamiętam ile warstw.. W każdym razie podkład był zwykły jak do samochodów
a Ty sony551 po co się spinasz?
po 1 primo nie każdego stać na malowanie w budyneczku za 40 tysi, a po drugie te Twoje promienie uv, ok niech Ci będzie są potrzebne, ale co to zmieni jak dostaną je od słońca późnej? :lol:
tak czy tak efekt będzie tak sam.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 16:29 przez runnerLB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2010, 16:32
Haha później haha zastanów się ty co mówisz.W zime dostaniesz ich najwiecej i co potem będziesz czekał do lata żeby słońce było weź ogarnij się bo niemasz zielonego pojęcia o lakierowaniu samochodów ani nic.
Post: 24 gru 2010, 16:33
zbastuj trochę, mówie na przykładzie własnej runnerki, też była malowana zimą, a lakier ma idealny nic nie odłazi wszystko elegancko gładkie i co nie da się? Da.
Post: 24 gru 2010, 16:35
runnerLB, Idź do lakiernika i pogadaj z nim.
Post: 24 gru 2010, 16:39
próbuje Ci tylko udowodnić, że można pomalować coś w pomieszczeniach z discovery albo pimp my ride czy coś, ale kto takim czymś dysponuje?
Efekt będzie podobny, jeśli nie taki sam.
Post: 24 gru 2010, 19:04
sony551, Czy ja pisałem że jestem specjalista, troche łyknąłem postaw lakiernictwa.
Wiem ze są komory po 40 tyś z filtrami , maluje się bezpyłowo etc.
Ale my tu rozmawiamy o lakiernictwie amatorskim, nie zawodowym ;)
Osobiście nic do Ciebie nie mam że posiadasz wiedzę w szerszym zakresie niż ja ;)
A co do powieszania na sznurkach to wole drut ;D Lub kłade owiewki na koziołki jeśli to możlwe. trzeba sobie jakoś radzić ;D
