Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 17:54
Post: 23 gru 2010, 20:30
Mam porysowany bęben ;/ Po założeniu nowych szczęk nie ma pisku przy hamowaniu :P a są dokręcone już na maxa... co z tym zrobic? Dodam jeszcze że hamowanie nie jest zadowalające
Nazywaj poprawniej tematy na przyszłość!
"Problem" to ma każdy ...
Fornal
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 3:23 przez przemek.99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 20:32
jak masz do regulacji linki , to przegwintuj żeby było więcej gwintu i git :D u mnie też było przykręcone na maxa a nie piszczała opona :D więc przegwintowałem kawałek i jest elegancko :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 23 gru 2010, 20:37
Będę próbował :P tyle ze rysy ok 1-2mm nie będzie z tym żadnego problemu?
Domin192 pisze:
Post: 23 gru 2010, 20:39
Bęben w środku masz porysowany ? i są rysy 1-2mm ? będą się szybciej szczęki niszczyły niż przy normalnym nieporysowanym bębnie .
Post: 23 gru 2010, 20:42
tylko to? To nie problem koszt szczęk 30zł to raz w roku można sobie pozwolic
Domin192 pisze:
Post: 24 gru 2010, 3:26
Bębna nie poprawiaj grubym papierem, bo to nic nie daje, a szkodzi. Co najwyżej doczyścić jakimś wodnym drobnym.
Zmień szczęki, bo może masz już stare, przegrzane, czyli nieodwracalnie śliskie okładziny :wink:
Post: 24 gru 2010, 8:22
FoRnaL,
przemek.99 pisze:
napisał że ma nowe szczęki :)
spróbuj dogwintowac tę linkę
Post: 24 gru 2010, 9:16
sfera80 pisze:
x2
albo poczekaj,pojeździj i zobaczysz jak będzie
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 24 gru 2010, 16:54
Ja u siebie fabrycznie miałem zle ustawione tez chciałem linke klocki wymieniać az kiedyż dojrzałem na tym mechanizmie wystarczy cofnoc tam na takim frezie przy karterze i Hamulce miałem jak tarczowe(koło hamowało przy połowie wcisnietego hamulca)
Post: 24 gru 2010, 17:00
Można jeszcze coś podłożyć pod rozpierak, albo wspawać, żeby więcej wychylał :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
