Dzisiaj jest 20 maja 2026, 21:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Docisk
Post: 23 gru 2010, 22:52
Witam
co myślicie o Hebo+60 do mojego setupu warto czy nie?
Post: 23 gru 2010, 23:46
Giant16, a co źle chodzi na Hebo 50%? Bo jeśli dobrze to co za sens zmieniać?Jeśl ma jakieś muły to możesz dać:) Będzie pasowac;)
Post: 24 gru 2010, 8:37
lekki muł jest
Post: 24 gru 2010, 8:59
To ta 60% moze go zniwelowac.
Post: 24 gru 2010, 11:51
Pojazd: Matrix LC
to bierz +60 na pewno trochę muły spadną
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 24 gru 2010, 12:16
A jak będą dalej to lżejsze rolki wpakuj:)
Post: 24 gru 2010, 12:25
ok,ale mi sie wydaje ,ze hebo+60 jest idealnie na 70cm :D
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 12:25 przez Giant16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2010, 13:44
Giant16, wydawać to może Ci się wszystko..Musisz to sprawidzć w praktyce..Jak ma lekkiego muła to załóż..
Post: 24 gru 2010, 15:27
ma muła
Post: 24 gru 2010, 15:53
No to załóż..
Post: 24 gru 2010, 21:49
do 70cm to idealne jest Hebo 90% :P
Post: 24 gru 2010, 22:33
Kup inny wydech sam mam lasera i dopiero kiedy pożyczyłem od kolegi polini for race to poczułem tą moc.
Teraz musze mu go oddać i myśle nad kupnem czegoś mocniejszego niż laser.
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 24 gru 2010, 22:40
.:HeadBot:., czyli mam rozumieć, że zamiast wydać przykładowo 100zł na regulacje ma pakować kilkaset złotych na wydech? :shock: Ogarnij ..
+60% jest niewiele twardsza od +50%. Tu proponowałbym kupić +90%.
Post: 24 gru 2010, 23:07
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
W praktyce +60% jest wiele twardsza od +50% nie patrz na to że jest niby 10% różnicy między tymi sprężynami.
Post: 24 gru 2010, 23:17
slawek5t pisze:
2. Hebo 50% czarna - 31 kg
3. Hebo 60% niebieska - 38 kg
4. Hebo 90% czerwona - 55 kg
Takie porównanie. Dokładność 1/2kg.
Post: 24 gru 2010, 23:40
jak założy jakiś inny wydech to poczuje różnice bez regulacji
każdy chce chyba jak najwięcej wycisnąć ze swojej maszyny
a na laserze nie wyciągnie 100% potencjału cylka
Post: 25 gru 2010, 1:44
+60 czy +90?
Post: 25 gru 2010, 2:57
Pojazd: Kymco super 8
+90 + czerwone sprężynki
sprężynki hebo i masz zero muła
Post: 25 gru 2010, 3:04
.:HeadBot:., przecież Lasek przy tym setupie w zupełności wystarczy .. Wyreguluje i śmiga ..
Post: 25 gru 2010, 10:17
Falcao
Ale nie zaprzeczysz że gdyby zmienił wydech wzrosły by osiągi.
