Dzisiaj jest 28 lip 2026, 3:28
Post: 23 gru 2010, 22:10
Siema, mój kolega ostatnio wcisnął mi przedni hamulec, kiedy skuter stał bez koła..No nic wziąłem śrubokręt i wepchnąłem tłoczek z powrotem.Wszystko ładnie, pięknie..ale nie do końca.Otóż po zalaniu płynu hamulcowego i odpowietrzeniu układu, tłoczek się wcale nie wysuwa...Może źle odpowietrzałem??Robiłem to w ten sposób, że odkręciłem odpowietrzacz przy zacisku i pompowałem klamką aż poleciał płyn, wtedy gdy klamkę miałem wciśniętą zakręciłem odpowietrzacz i pompowałem dalej, ale klamka się nie chciała zrobić twardsza, tłoczek wcale się nie ruszał..Co mogło się stać??Może nieumiejętnie odpowietrzam??Proszę o pomoc, bo nie wiem co robić..
Post: 23 gru 2010, 22:14
Odkręć odpowietrznik i pompuj aż nie będzie ci leciał sam płyn hamulcowy bez powietrza :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 23 gru 2010, 22:16
Hmmmmm może pompka hamulca :roll: To jednak nie ona :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 22:18 przez PeKaP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 22:17
aragon, Czyli tak długo aż znikną bąbelki w płynie hamulcowym, tak??Dobrze zrozumiałem??Czy mogło jeszcze się coś z nim stać?Proszę o odpowiedzi, bardzo mi na tym zależy, aby wszystko chodziło tak jak być powinno.
Edit
Wątpie żeby była to akurat pompka, ponieważ płyn normalnie leci tym "odpowietrznikiem".
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 22:18 przez Patryk0102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 22:21
Patryk0102, Tak :D dokładnie o to mi chodziło :)
Post: 23 gru 2010, 22:23
aragon, Coś tam kiedyś słyszałem, że ten tłoczek może się też zatrzeć??To jest prawda??Chociaż było by to dziwne, bo do tego momentu co mi kolega hamulca nie wcisnął, wszystko chodziło..
Post: 24 gru 2010, 15:40
zazwyczaj po wciśnięciu hamulca bez koła uszkadza się uszczelnienie tłoczka, lub cała pompka na złom. jeżeli nie czujesz się pewny zeby sam zrobić hamulec oddaj to komuś obeznanemu bo hamulec może decydować o twoim życiu !!
przeszukaj internet jak poprawnie odpowietrzyć bo ten sposób nie jest najlepszy
Post: 24 gru 2010, 15:42
Wcale nie, tłoczek może spuchnaść, nie zatrzeć się. Wtedy albo nowy albo tarcie tarcie tarcie.
Post: 24 gru 2010, 23:05
michal111, Pompa działa i jeżeli było by jak mówisz z tym uszczelnieniem to zauważył bym wyciek w okolicach tłoczka, prawda?
Post: 25 gru 2010, 0:05
tak byłby wyciek
odpowietrz porządnie układ
Post: 25 gru 2010, 0:18
W takim razie dzięki za pomoc :P .Temat do zamknięcia.
Post: 25 gru 2010, 22:00
Ty na odkręconym odpowietrzniku pompowałeś?
teżebe tuning
Post: 25 gru 2010, 22:39
aras95, Najpierw na odkręconym, a później zakręciłem i dalej pompowałem.
Post: 25 gru 2010, 22:49
No to układ zapowietrzony na sto procent.
Pompujesz na zakręconym, trzymasz cały czas klamkę wciśniętą, odkręcasz odpowietrznik cały czas trzymając klamkę wyleci płyn lub powietrze i zakręcasz. Czynność te powtarzasz aż klamka po trzech przepompowaniach zrobi się twarda.
Najlepiej odpowietrz sobie najpierw pompę odkręcając śrubę przy pompie, potem możesz też odpowietrzać dalszą część układu śrubą przy zacisku. Na końcu odpowietrznikiem.
Bo pompując na odkręconym wypycha płyn, ale gdy puszczasz klamkę wsysa powietrze do układu przez co bardziej się zapowietrza.
teżebe tuning
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 22:51 przez aras95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 gru 2010, 2:16
Rozumiem, będę się z tym bawił i zobaczymy co wyjdzie.Dzięki. :P
