Dzisiaj jest 03 sie 2026, 13:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 22 gru 2010, 12:15
Masz większa liczbę oktanów
Post: 22 gru 2010, 12:26
Ale ma to jakiś wpływ na coś? Czy specjalnie się nie różni?
Post: 22 gru 2010, 12:31
na 98 powinien lepiej chodzic ale nie wiem czy to wpływa jakoś na żywotność silnika.
Tuhaj, niby jest lepsza dla silnika, ale nie wiem jak to w rzeczywistości wygląda
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 22 gru 2010, 12:41
A powiedzcie mi - co Wy tankujecie?
Post: 22 gru 2010, 12:52
To nie ma większego znaczenia, ja tankuje z reguły 98 chyba że rezerwe mam i liczę hajs to każdy grosz się liczy :) Natomiast 99 z Shella już zmienia charakterystykę silnika ale nie spodziewaj się cudów, po prostu dobre paliwo, ładnie trzymie obroty, lepiej reaguje na manetkę, tyle.
Aprilia SR '98
Post: 22 gru 2010, 23:25
Tuhaj, ja zwykle tankuję 95 ;]
Post: 22 gru 2010, 23:31
Ja leje 98 bo u mnie tyle wody dolewają że w rzeczywistości to te niby 98 jest jak 95 oktanów :D
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 24 gru 2010, 20:14
Więc mam już skuterek :mrgreen:
I się nasunęły dwa pytania.
-Jest coś z czujnikiem stopu (lewy hamulec) muszę go lekko odepchnąć do przodu, żeby przestały świecić światła.
-Przy jakim przebiegu normalnie rusza skuter, bo wydaje mi się, że na trochę za wysokich. Około 6 - 7 tysięcy. Filmik wrzucę w ciągu godziny, bo muszę kabel znaleźć.
Post: 24 gru 2010, 20:23
chyba przy jakich obrotach :)
Seria zwykle rusza przy ok 5 tys obr/min :]
Post: 24 gru 2010, 20:40
Pisałem na szybko, bo mnie wołali - tak, przy jakich obrotach. A co może wpływać na obroty? Bo się trochę zdziwiłem jak w garażu ruszyłem, pamiętam jak wypożyczałem w wakacje chińczyka jakiegoś to szybciej ruszał. Idę po telefon i wrzucam filmik : P
Post: 24 gru 2010, 20:48
Tuhaj pisze:
Silniki dwusuwowe są wysokoobrotowe, każdy chińczyk rusza po lekkim dodaniu gazu.
Aprilia SR '98
Post: 24 gru 2010, 20:51
Kamek46, Czyli mówisz, że obroty 6-7 tysięcy są normalne dla tego skutera?
http://www.youtube.com/watch?v=0eIB9i47Uwc
Kiepsko widać, nagrane tym co miałem pod rękom - telefonem. Ale chyba zobaczyć przy jakich obrotach rusza da się.
Jest jeszcze opcja, że podczas wigilii tak się najadłem, że ważę dwa razy więcej od tego skutera :D
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 20:59 przez Tuhaj, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 gru 2010, 21:15
może lekkie rolki masz.włoż cięzsze i sprawdz jak będzie.
Post: 24 gru 2010, 21:28
Spróbuje jutro zerknąć na te rolki.
Lewy hamulec jest jakby luźniejszy od prawego (Jak go poruszę do góry i na dół rusza się o wiele bardziej od prawego hamulca) i przez to włącza światło stopu. Co powinienem zrobić? Podkręcić go jakoś?
Post: 24 gru 2010, 23:32
pewnie z tyłu masz bęben to inaczej niż tarcza i sie bedzie ruszał
Post: 25 gru 2010, 7:22
Pojazd: Struś
Tuhaj pisze:
Od góry powinieneś mieć śrubkę więc pewnie sie poluzowała. Tak było u kolegi przy Buxy :D I klamka latała :P
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 25 gru 2010, 10:02
Tak patrzyłem, to śrubka od hamulca jest raczej od dołu. Czyli trzeba będzie plastik odkręcić?
Post: 25 gru 2010, 10:12
Może nie będzie trzeba,jak masz bęben z tyłu ta tą śrubkę zawsze będziesz musiał dokręcać co jakiś czas
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 25 gru 2010, 10:24
Z tyłu jest tarcza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
