Dzisiaj jest 10 lip 2026, 1:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Bez Roznicy
Post: 24 gru 2010, 19:17
Witam wszystkich . Mam problem zmienialem cylinder przed zima i docieralem go przez jakies 40 km , zawsze dobrze rozgrzewalem silnik i nie prekraczalem 50 km/h czasami przyspieszylem do 60 km/h , jedzilem na zmiennych obrotach . Mam pytanie dlaczego predkosc maksymalna po zmianie nie zminila sie wcale ?? Na 50 po prostej jechalem 55-60km/h a teraz na 65cmm jade ledwie 60 km/h . Co moze byc tego wina i dlaczego tak sie dzieje??
Zapraszam do mojej Apki ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315024
Post: 24 gru 2010, 19:19
Jeżeli masz cylinder firmy WM Motor albo coś w tym stylu to się nie dziw,bo słyszałem,że są słabsze od seryjnych cylindrów...
Post: 24 gru 2010, 19:49
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Odblokowany?
Post: 24 gru 2010, 20:06
hmm stożek i dysza 85 powinna rozwiązać problem no i regulacja napędu rolki za ciężkie kup 5.5g i docisk +7 albo +15 i powinno być dobrze a moduł odblokowany to morze być też przyczyną
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 24 gru 2010, 20:13
Dołączam się do Kolegów z góry ! :D To nie wystarczy zmienić cylek i jazda wiele pod zespołów tez mam znaczenie by wszystko chodziło na nasze oczekiwania ! Pozdro i powodzenia ! :P
Post: 24 gru 2010, 21:24
rolki ma 5,5 g maja byc lzejsze , sprubuje sie pobawic z dociskiem i zobacze czy cos sie zminilo
Post: 24 gru 2010, 21:26
Docisk nie zmieni jest to logiczne. Na pewno jest odblokowany? szczególnie moduł.
Post: 24 gru 2010, 21:32
Tak na 50cmm po prostej jechal 60km/h a z gorki 80 km/h wiec nie moze byc zablokowany . a rolki zostawic 5,5g??
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 21:43 przez Sowa12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 gru 2010, 21:49
Ale Moduł możne być przystosowany tylko do pojemności 50cm2 i nie pozwoli ci na więcej obrotów ile możne uzyskać 50 ! :roll: Poczytaj komentarze o tym cylku co i jak jakie daje osiągi itp ! :D
Post: 24 gru 2010, 22:30
Z górki pojedzie szybciej nie ważne że zablokowany więc to nie oznacza że jest odblokowany. Poza tym na tych rolkach zapewne wkręca wysoko więc szybko masz odcinkę jeśli jest zablokowany. No i seria jedzie więcej niż 60 (licznikowe). 40km to żadne docieranie.
Post: 24 gru 2010, 22:40
Wsyp mu dopalaczy do baku:D Nie no,jest to 4t?
Post: 24 gru 2010, 22:50
czyli radzicie kupic jakis sportowy modul i ciezsze rolki???
Post: 24 gru 2010, 23:03
Rolki bym na razie zostawił. Co do modułu może pożycz od kogoś odblokowany jeśli któryś z Twoich znajomych ma to zobaczysz czy masz zablokowany. Jest też metoda że stawiasz skuter na stopkach i dajesz max gaz jak przerywa to zablokowany jak nie to odblokowany.
Post: 25 gru 2010, 9:27
robilem tak jak mialem zalozony 50cmm i nie przerywal .
Post: 25 gru 2010, 9:28
rolki 5.5g są ok sprawdz moduł
Tzr 125
Post: 25 gru 2010, 12:22
jesli moodul bylby zablokowany to motor by nie pojechal wiecej niz 45km/h
Post: 25 gru 2010, 12:46
Nawet sobie nie wyobrażasz ile zawyżają seryjne liczniki.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 12:48 przez John8walker, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 gru 2010, 12:56
rozumiem ze zawyzaja ale z gorki mialem okolo 80 km/h .
Post: 25 gru 2010, 12:58
Sowa12, no to miałeś 60km/h. :mrgreen:
Tulejka z waria zdjęta?
[center]Obrazek[/center]
Post: 25 gru 2010, 13:09
a z modułem to za przeproszeniem gówno prawda bo na tym module co nimby 45km/h to nawet z 70 polecisz na 50cc ale przy 70cc to już inna sprawa ;]
Tzr 125
