Dzisiaj jest 08 lip 2026, 11:37
Post: 03 paź 2010, 19:24
Tak jak w temacie, a mianowicie skuter ledwo odpala i przy dodaniu manetyjedzie ale cos przerywa nie wiem od czego. Dzis wieczorem zaczal strzellac z tlumika. A zaczelo sie to od piatku. w sobote wyczysciem gaznik bylo dobrze przez jakies 30 km i znowu to samo a nawet gorzej.
Co moze byc tego przyczyna? odpowiedzcie szybko bo jutro do szkoly musze nim smigac. JEST to4T ....
Post: 03 paź 2010, 19:33
Sprawdź filtr powietrza.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 03 paź 2010, 19:47
Podłączam się pod to pytanie z tym że mam 2t i na zimnym silniku czasem na otwartej manetce na max 30km/h i jak by go cos blokowalo ajak puszcze manetke i znowu dam gazu to jedzie normalnie. Może tak powiem: nie przyśpiesza równomiernie. Jest tak tylko chwile po odpaleniu silnika. Czy to normalne?
Co do kolegi up. ma rację sprawdź filtr i kolor świecy.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 19:47 przez djlucek11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2010, 20:25
No sieca czarna... wczoraj byla i zalana ale wyczyscilem i bylo dobrze przez jakies 30 km .
Drag set : ***
Post: 03 paź 2010, 20:27
Pojazd: Air Max System
jak dla mnie to świeca do wymiany. wszystkie problemy przez które wypisałeś na to wskazują.
Post: 03 paź 2010, 20:35
^DawiD^ pisze:
czemu? to że jest czarna? (nie rozumiem jak wywnioskowałeś że świeca jest do du**)
Jak ma dobrą przerwę (bodajże 0,7-0,8mm) daje iskrę to mieszanka jest zła. Gaźnik do regulacji!!!
Post: 03 paź 2010, 20:39
No wlasnie regulowalem i dupa to samo ..
Drag set : ***
Post: 04 paź 2010, 14:11
jak strzela to za dużo powietrza dostaje, a że czarna świeca to źle jest wyregulowany gaźnik.
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 04 paź 2010, 16:38
Na 100 % gaznik do regulacji. Ja jak mialem w moim za dużo powietrza bo założyłem stozek kolegi to też mi się dusił i strzelał z wydechu. A gdy masz czarną świece to wszystko na to wskazuje :D
>> Zico Simpli <<
-Leovince Zx
-Rolki Polini 4,7 gr
-Sprężynki sprzęgła Hebo Czerwone
-Sprężyna dociskowa Hebo Czerwona +90%
-Boost Bottle Malossi
Post: 05 paź 2010, 10:34
xEEzo pisze:
A takie coś jak kolor świecy sprawdziłeś? Możesz nam opisać jakiego koloru jest i ew co z nią może być nie tak (nagar itp)?
Świeca jest podstawą i rzeczą oczywistą którą sprawdza się w 1 kolejności gdy skuter nie chce palić lub coś jest nie tak...
Post: 23 gru 2010, 21:09
Doszedlem co to jest ;p kabel od cewki zerdzewial [pewnie od mycia kraszerem] i sie odlaczyl...
Drag set : ***
Post: 24 gru 2010, 14:42
Pojazd: Struś
Ja jak do mojego(wtrysk) założyłem sportowy wydech to też strzelał i w ogóle miał takie spadki mocy, dziury. Nic nie pomagało w końcu sprzedałem Leo :) Świeca kawa z mlekiem :P
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 25 gru 2010, 12:49
skuter16, bo wtrysk był wyregulowany na inną krzywą momentu.. a gdy zmieniłeś na Leosia diametralnie ona się zmieniła.. i gdy wtrysk oddawał pełną moc(najwięcej paliwa) to Leo się nie chciał wkręcać bo np. jego moc maksymalna była o 1000obrotów wyższa.
[center]Obrazek[/center]
Post: 25 gru 2010, 13:16
Pojazd: Struś
Stasiu2, wiem, wiem
Post: 26 gru 2010, 15:40
moim zdaniem bęzyna b wydechu u mnie jest podobnie jak się przeleje że aż do wydechu leci bęzyna
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 26 gru 2010, 15:51
Pojazd: Struś
lewandowski25, nie :lol: . Na pewno to nie od benzyny w wydechu :twisted:
Post: 27 gru 2010, 16:26
a założysz się ahha a olej robisz do baku czy gdzie bo u mnie też jak oleju za dużo nie dopala i przelatuje
Tzr 125
