Dzisiaj jest 03 sie 2026, 9:26
Post: 24 gru 2010, 21:16
Mam do was takie pytanie . Kupiłem cylinder pochodził on 5 min w aeroxie i został wyjęty . Lecz posiada ryse powyżej kanału wydechowego . Wpłynie ona jakoś na osiągi ? Podkreślam że cylinder jest jeszcze nie dostarty. Tu macie zdj tej rysy : http://zapodaj.net/9c1b472ff580.jpg.html
Post: 24 gru 2010, 22:52
Pojazd: CBR 600 F3
wyczuwalna palcem?
jak tak to bardzo głęboka?
Post: 24 gru 2010, 23:11
Jeżeli nie jest wyczuwalne to nie ma wpływu...
Mi to wygląda na przykatowanie na zimnym silniku/coś źle złożone.
Post: 24 gru 2010, 23:13
Cylinder po zdjęciu jest tak jak ktoś mówi. Nie jeżdżony praktycznie. Ma jeszcze poprzeczne rysy od szczotek tak jak nowe cylki. Jeśli rysa jest głęboka to kompresja będzie marna ;/ Wpłynie to na osiągi.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 24 gru 2010, 23:14
delikatnie jest ona wyczuwalna ale nie jest bardzo głęboka . tak minimalnie . ten co od niego kupilem ten cylek mówił że jak się dotrze to nagar zakryje tą ryse i nie będzie ona mieć żadnego wpływu na osiągi .
Pojazd: cpija sr xD
czy ten cyl jest jedno pierścieniowy ?? jak tak to za duża przerwa między pierścieniem jest albo po prostu silnik nie rozgrzany był przez ten czas co chodził i było na maxa ściśnięte. Możliwe ze to też taki odlew bo popatrzcie tam jak jest kanał wydechowy właśnie w tym miejscu jest "łączenie"
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 24 gru 2010, 23:16
tłok jest dwu pierścieniowy a cylinder to top performance trophy 50 .
Post: 25 gru 2010, 2:26
zakładaj i docieraj. Jak teraz będzie dobrze to po dotarciu może być tylko lepiej:P
Post: 25 gru 2010, 12:32
też miałem kiedyś taka ryse na cylku ledwo wyczuwalną. z poczatku szału z mocą nie było ale jak się w pełni dotarł po około 1000km to było git. śmiało zakładaj i docieraj
Post: 25 gru 2010, 13:16
Tak jak mówi Furian50,
Jeśli jest mała to zakładaj ,dotrze się:)
No sprawdzić i tak musisz:)
Post: 25 gru 2010, 15:34
czyli mówicie że wszystko ok powinno być ? dzięki za odpowiedzi . a mam jeszcze jedno takie pytanie uszczelki pod ten cyl podejda z oryginalnego cylindra ? chodzi mi tylko o uszczelke która daje się pod cylinder pod karter bo te pod głowice mam i mam nową od oryginalnego cyla . i nie wiem czy kupić uszczelke pod ten cyl czy dać tą oryginalna .
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 15:36 przez lukaszek5232, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 17:02
Pojazd: cpija sr xD
co do uszczelki to gdzieś było wypisane do jakiego cyla jaki odstęp tłoka od głowicy musi być tylko nie pamiętam gdzie... niech ktoś zapoda linka... a ogólnie jeśli chodzi o uszczelkę to zobacz czy stara nie zatyka ci kanałów w nowym cylu.
Post: 25 gru 2010, 17:50
oryginalna bedzie pasować
Post: 26 gru 2010, 20:38
dobra . dzieki za pomoc .
