Dzisiaj jest 20 paź 2026, 14:06
Post: 25 gru 2010, 15:42
No więc mam problem kupiłem kierownice Eco razem z adapterem i adapter ma za mały ten "otwór" i nie chce wejść na sztycę. Jest to różnica dosłownie 6-7 mm ale nie chce wejść no i teraz co zrobić żeby to weszło?? Znaczy wiem że albo adapter albo sztyce trzeba zeszlifować tylko jak to zrobić?
tylni amortyzator zostal zmieniony na gazowy, co poprawia przyspieszenie...
Post: 25 gru 2010, 23:15
W innym poście napisałem żeby do tokarza albo zwrócić i zamienić.
Możesz też spróbować sam to zrobić, zaopatrzyć się w dremel i kila końcówek + papier ścierny i dawaj, pół dnia starannego piłowania i gotowe:)
Yamaha Jog R ac 50
+ tecnigas next r
+ rolki 4g
+ niebieskie hebo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109629
Post: 25 gru 2010, 23:40
oddaj do tokarza dasz 20 zł ale masz pewność 100% ze wszystko będzie na glanc. Najlepiej jak byś mu oddał sztyce i ten adapter wtedy idealnie by ci to zrobił ;P
"Każdy robi co chcę,dobrze lub źle
sam to już wie najlepiej,
pierdole to ...!!"
Post: 26 gru 2010, 22:51
Dobra załatwiłem sobie że na tokarce będę miał zrobione tylko pytanie jeli przykładowo mam sztyce 25 mm to adapter ma miec 25,2 mm czy ile ?
Post: 26 gru 2010, 23:15
najlepiej weź daj tokarzowi i adapter i sztyce, dopasuje idealnie, 1mm po kazdej stronie to może za duży luz.
W sumie jest to śrubami skręcane
zostaw ok 1mm luzu
Yamaha Jog R ac 50
+ tecnigas next r
+ rolki 4g
+ niebieskie hebo
