Dzisiaj jest 14 mar 2026, 3:42
 Tytuł: NRG nie odpala.
Post: 25 gru 2010, 17:55
Witajcie użytkownicy. Otóż mój problem jest taki: Jeszcze zanim schowałem skuter do piwnicy w ciepłe miejsce, na przełomie listopada i października jeździłem skuterem. Właściwie to jeżdziłem jak odpalil. Mój problem polegał i dalej polega na tym że skuter nie chce odpalić przy nizszych temperaturach na dworze. Odpalanie przebiegało tak: Jeden kop, chodzi 2 sekundy gaśnie.. A potem kopie aż odpali i tak chodzi. Przejeżdżam około 25 km, gasze. Potem odpalam go bez problemu (ale tylko wtedy gdy jest ciepły), wtedy odpali na raz. Teraz zastanawiam sie co może być problemem. Otóż na koncu wakacji zmieniłem tłoka, cylinder dostał ze szlifa i tak docierałem. Być może to jest problemem ? Albo to że mam słaby akumulator a ssanie mam elektroniczne? Poprosze pomysły. Czysciłem już gaźnik, ale to nic nie dało.
Nowicjusz :D
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 17:57 przez Raisin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 17:56
A ssanie sprawne? Działa?
Post: 25 gru 2010, 17:58
działa. myśle że akumulator szlak trafił..
Nowicjusz :D
Post: 25 gru 2010, 18:42
Świeca odpowiednia?Miałem to samo w NRG i samo się naprawiło:)
Podładuj ten akumulator ale to nie powinno mieć nic do ssania..Bez akumulatora skuter też Ci powinien normalnie odpalić..
Post: 25 gru 2010, 19:00
Świeca funkiel nówka do skuterów NGK 8. Ssanie mam elektroniczne zasilane z akumulatora a a jak sie go podłaczy do ładowania to go gotuje wiec jest do bani.
Nowicjusz :D
Post: 25 gru 2010, 22:11
jak masz ssanie z aku? ja mam auto a jakos nawet z wyjetym aku dziala(w sumie wyjety wlozony jeden ch.. i tak padlina). sprawdz to ssanie a jak nie to kompreche zmierz.
Post: 26 gru 2010, 19:45
Pojazd: mamy, taty i siostry
Kolega miał idealnie to samo;)
Wyczyścił gaźnik, założył filtr i delikatnie się poprawiło.
Wziął zmienił watę w wydechu, wyczyścił w śroku z sadzy(takie fajne szczoteczki miał, a jak wiadomo, to w Polini For Race 1 do piaggio kolanko można zdejmować, także nie miał problemu).
Zmienił uszczelkę.
Wszystko poskręcał dokładnie.
Skuter odpalił i już nie gasł;] Jeździł normalnie.
Post: 27 gru 2010, 13:35
a tłok sam zakładałeś czy ci ktoś założył bo może masz drugą strona założony powinien być strzałką w dół :lol:
Adrenalina uzaleznia
Post: 27 gru 2010, 17:59
pawel1323 a to co miał założyć strzałką do góry :?: :lol: . Strzałką w stronę okna wydechowego jak już :wink:
Post: 27 gru 2010, 18:22
Postępuj wg tych instrukcji w kolejności:
1.Zmień świece o ciepłocie 9 --->http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/ROLLER/ZUENDKERZEN/PIAGGIO%2B%2B%2BVESPA/NRG/BR9ES/13752/
2. Wyczyść gaźnik filtr powietrza, przejrzyj membrany i króciec oraz wszystkie gumy czy nie popękały(może łapać lewe powietrze)
3.Zalej dobry olej 2T
Post: 28 gru 2010, 10:14
Runner1993 pisze:
Ojj nie napisałem,ze strzałką ma być w dół czyli do okna wydechowego chyba że nie wiesz gdzie jest przud a gdzie tył:D:D:D:D
Post: 28 gru 2010, 11:25
pawel1323 kolego a może też być w dół i nie w stronę okna wydechowego a kanałów płuczących także jak już mówisz to precyzuj... :lol:
Post: 28 gru 2010, 14:54
Przeczyścić gaźnik trzeba napewno, a skuter jak mi sie zepsuł naprawiałem i kolegi, który troche sie na tym zna. Było jeszcze tak że już zacząłem docierać tłoka etc. nie mogłem otworzyć przepustnicy na pełno bo sie dusił. Na zimnie musiałem kopać mu chyba z 50 razy i odpalał, teraz nic. Myśle że trzeba sie jeszcze raz dostać do tych filtrów i do tłoka jeszcze raz, bo mam przeczucie że tam jest problem.
Nowicjusz :D
Post: 28 gru 2010, 16:31
Jeszcze raz zobaczę takie bzdury, jak wyżej to na prawdę się zdenerwuję.
Co ma do cholery jakość oleju do odpalania, i to w takim stopniu?
Opisz w jaki sposób sprawdziłeś ssanie. Bo takie chyba działa to można sobie o kant dupy rozbić.
Jeżeli po wyjęciu będzie wysunięte to wepchnij je delikatnie do góry, załóż i sprawdź czy pomogło. O takich sprawach jak czyszczenie chociażby filtra powietrza, ew gaźnika nie muszę już chyba wspominać.
I nie pisz posta pod postem :cool:
RoQs pisze:
Post: 29 gru 2010, 11:40
ok spoko. Sprawdze to.
Nowicjusz :D
Post: 31 gru 2010, 0:54
Ja Ci ziomuś radze sprawdź jak włożyłeś tłok. Potem wyczyśc gaźnik, nastepnie upewnij sie czy ssanie działa. I zobacz jakąś inną świecę. Ja miałem tak samo. Może byc tez tak ze lejesz ******* olej. Ja tak miałem na zimnym za ***** nie moglem odpalic. Kopalem 30 razy potem jak odpalil go przepalilem dobrze chodził i tak w kólko rano sie meczylem zeby odpalic. Olej ten byl mineralny firmy "ELF".. Teraz kupuje pól syntetyka Shella i doskonale mi sluzy.
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez radi95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2010, 11:14
ja jeździłem również na shellu teraz zmieniłem na Motula. Nie wiem czy on jest akurat dobry ale słyszałem że zmiana olejów w silniku źle im służy.
Masz zamiar coś z tym skuterem działać? Bo jeśli chcecie snuć bezsensowne domysły na temat olei i chwalić się kto jaki leje to temat zaraz poleci do śmietnika.
Booyaka
Nowicjusz :D
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Raisin, łącznie zmieniany 1 raz
