Dzisiaj jest 30 lis 2026, 13:25
Post: 25 gru 2010, 12:45
Może mi ktos wytłumaczyć jak to się oblicza np mam:
f(x)= -5x-1 kreska ułamkowa i na dole x do kwadratu-4
i jak to obliczyć to była dziedzina
a funkcja zerowa to np.
f(x)=pierwiastek x-16
i ten przykład co w dziedzinie.
Pozdrawiam :)
Post: 25 gru 2010, 13:09
Dziedzinę funkcji liczysz x^2-4nie równa się 0, czyli dziedziną funkcji jest zbiór l. rzeczywistych -{2}i{-2}, bo -2^2=4. Chyba tak to leciało. Jak coś, to niech ktoś mnie poprawi w końcu mam 2 z matmy.
19.05.2010- zdane A i B za pierwszym razem.
23.12.2010- początek kursu na C! :D
21.03.2011- C zdane za drugim razem.
Post: 25 gru 2010, 13:27
umiem to, chociaż mam 2 z matmy, ale Twojego pytania nie rozumiem :lol:
Post: 25 gru 2010, 18:47
Jak ktoś to miał to prosił bym o skan z zeszytu :?
Pozdrawiam :)
Post: 26 gru 2010, 16:33
Dziedzina: x musi byc taki aby po podstawieniu "iksa" do tego wyrażenia -5x-1 kreska ułamkowa i na dole x do kwadratu-4 miało sens. Jest przysłowie nie dziel cholero przez zero, więc w mianowniku nie może byc 0. (bo ułamek to tak jakby licznik podzielic przez mianownik) no dole masz x do kwadratu - 4 więc to się nie może równac 0. Obliczasz sobie ile wtedy nie może się równac x czyli to będzie: x nie może się równac 2 lub -2 ( 2 lub -2 do kwadratu - 4 to jest 0, a zera w mianowniku nie może byc) Dziedziną funkcji jest zbiór wszystkich liczb (rzeczywistych) bez dwójki i minus dwójki. D= R \ {2,-2)
Miejsce zerowe (myślę, że o to ci chodziło bo napisałeś funkcja zerowa):
za f(x) podstawiasz zero. czyli pierwiastek x-16 = 0 i wyliczasz sobie x. To będzie miejsce zerowe. pierwiastek x - pierwiastek 16 = 0 pierwiastek x - 4 = 0 pierwsiatek x = 4 x=2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 16:43 przez Sebek111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2010, 17:57
piotrex, Podaj dokładnie polecenia, albo poleci do kosza.
RoQs pisze:
Post: 26 gru 2010, 21:13
Święta sa chłopy :P
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 26 gru 2010, 22:39
Booyaka, ale to nie ma polecenia tylko oblicz dziedzinę funkcji i oblicz funkcje zerową a przykłady macie wyżej nie zależy mi na rozwiązaniu tych przykładów tylko na wytłumaczeniu. :P
Pozdrawiam :)
