Dzisiaj jest 31 gru 2025, 8:50
Post: 16 gru 2010, 21:11
Siemano:D Dzisiaj kolega podsunal mi pewien pomysl mianowicie, bede usuwac jutro lakier z wydechu ale szkoda mi kasy na scansol:P I kolega mi powiedzial zebym plynem hamulcowym wyszorowal wydech i tu moje pytanie czy nic sie nie stanie?
Post: 16 gru 2010, 21:18
Nie powinno nic się stać :)ale czy da rade taki płyn ?
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 16 gru 2010, 21:41
mysle ze da rade skoro plastiki przez niego pekaja:P A czy np. taki rozpuszczalnik jak Nitro poradzi sobie? Na wydechu sa 4 cienkie warstwy czarnego matu na wysokie temperatury jak cos:) Nie chce zeby powierzchnia po sciagnieciu lakieru byla jakas zniszczona przez to czy cos:)
Ostatnio zmieniony 16 gru 2010, 21:47 przez navi777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2010, 9:34
Jeśli nie ma lakieru bezbarwnego na bazie to zwykłym rozcieńczalnikiem Ci powinno zejść. Z tłumikiem nic się nie stanie :)
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 17 gru 2010, 14:11
Jak masz płyn to mozesz spróbować. Ew. spróbuj Nitrem.
Post: 17 gru 2010, 14:14
nie radzil bym plynem hamulcowym !!!
bo tego pozniej sie nie otlusci
na tlumik od etz z pompy polecialo troche plynu i sa plamy nie do usuniecia !
[shadow=red]400 post :D :D :D[/shadow]
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Ostatnio zmieniony 17 gru 2010, 14:15 przez kewin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2010, 14:21
nie wiem jak plynel hamulcowym ale rozpuszczalnikiem lepiej najpeir proboj powinno zejsc.
Post: 17 gru 2010, 14:35
A to jest sportowy wydech i chcesz zrobić polerke czy seria ?
Jeżeli seria to nie baw się tylko dobrze zmatowić to i pomalować , zas jak sportowo to kup ,,zdrapkę'' - produkt śnieżki , bardzo dobrze zdejmuje lakier z wydechu , kup sobie też rękawice i pędzelek do nakładania , no i jak masz to jakieś okulary na oczy , bo mu kiedyś prysło koło powieki i strasznie się wżerało . :roll:
Post: 17 gru 2010, 16:27
seryjny wydech ogarnąłem zwykłym sprayem, nie żaroodpornym. Pierwszy tydzień śmierdziało z deczka, ale potem już było ok wszystko się trzyma. Przejechałem papierem z grubsza tyle;)
Post: 17 gru 2010, 16:33
jak nie ma bezbarwnego to zejdzie i nic się z wydechem nie stanie
scansol - 15zł więc nie tak drogo :roll: :roll:
Ew. bierz szczotę na wiertarkę i jazda nic się nie stanie nawet wżerów nie będzie będzie wyglądał jak po papierze 200
Bling&Bling full sport AeRox.
Post: 17 gru 2010, 16:44
to jest moj skromny tecnigasik:P juz usunalem szczotka z cienkimi drucikami na wiertarce i na koniec przejechalem pasta tempo i jest git:) dzieki za pomysly
Post: 17 gru 2010, 16:47
no na pewno tempo ci coś dało, tempo jest do lakieru i na metalach / alu nic nie daje oczywiście efektu, opie**ol go alu chromem / auto solem albo chociaż auto maxem to zobaczysz efekt ;]
Post: 17 gru 2010, 16:51
PrzemoRox- lekki polysk jest ale o to mi chodzilo, bo chcialem zachować taka "surowosc" wydechu sportowego:)
Post: 25 gru 2010, 21:09
powinno dać rade bo jak sąsiadowi w mz troche płynu pociekło na zacisk to na drugi dzień lakier odpuścił ( w kawasaki ZR7 bardziej uważa)
Post: 25 gru 2010, 21:14
No nie wiem ja plastiki od malagi miałem całe w płynie bo wymieniałem a na polu ciemno było to przy jakiejś lampie wszystko w tym płynie i nic sie nie stało. Scansol nie jest drogi a zostanie ci jest dużo tego i przyda sie zawsze ;)
