Dzisiaj jest 30 lis 2026, 12:35
Post: 25 gru 2010, 21:22
Mam problem: Chciałbym podłączyć licznik (area 51) pod zasilanie tak żeby się podświetlił i zaświeciły wszystkie diody.. (zobaczyć czy jeszcze wszystko działa) mam w pudle obok okablowanie bez cewki. Założenie do skutera nie wchodzi w gre bo mam wszystko w częściach ;) (maluje rame, musze kilka części powymieniać..) Poniżej schemat elektryki:
http://img530.imageshack.us/i/area.png/
http://img443.imageshack.us/i/kable.png/
jeszcze kolorowy schemat z forum, łatwiej się połapać:
http://images41.fotosik.pl/224/323c20c1a7e35554.jpg
Ja ciągle próbuje się w tym połapać ale nie wiem co z czym.. minus jest niebieski a plus pomarańczowy, musi być chyba sygnał ze stacyjki. Ale nie wiem już gdzie podpiąć ten plus. i Jakie napięcie?
AREA 51 <3
Post: 25 gru 2010, 21:30
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Napięcie napewno 12V ,a ile masz kabli? :P
Post: 25 gru 2010, 21:41
Mam 15kabli, w tym 3 są od elektronicznego ślimaka więc zostaje 12.
AREA 51 <3
Post: 25 gru 2010, 21:48
Imię: Mateusz
Bo chodzi Ci,żeby podłaczyć go tylko do prądu a nie wiesz którymi przewodami?
Już mówie :wink: :
+ (plus) To jest pomarańczowy kabelek
- (minus) czyli także masa (rama) kabelek niebieski (ten jaśniejszy)
Bardzo łatwo sie takie schematy czyta :wink:
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 21:50 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 gru 2010, 21:51
No podłączałem pod 12V ale 1A i nie działa. Musi być 4A?
AREA 51 <3
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 21:55 przez vominona, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 21:56
Imię: Mateusz
1A? Chodzi Ci ,że masz tak akumulator rozładowany ,że zostało tylko 1A ? Na 1A napewno nie zadziała mój blat sie odłacza już przy 7A (też mam elektroniczny) .Naładuj akumulator prostownikiem,albo sprawdź z akumulatora z auta bo na 1A napewno sie nie właczy.I tak jak napisałem wyżej podłaczaj ;)
Post: 25 gru 2010, 22:04
Mam zasilacz na 1A.. w moim aku jest 4A.
A od Aku z samochodu się nie spali(600A):D?
AREA 51 <3
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 22:07 przez vominona, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 22:06
Imię: Mateusz
Jeśli masz w skuterze akumulator 12V to nie :) jakbyś miał 6V akumulator to nie podłaczaj do auta bo sie spali bo akumulator samochodowy ma 12V.
Post: 25 gru 2010, 22:11
To dzięki ;)
AREA 51 <3
