Dzisiaj jest 17 paź 2026, 5:09
Post: 25 gru 2010, 21:37
Kompletnie nie wiedziałem gdzie zamieścić ten temat :roll:
Więc jak w tytule, na który filtr lepiej się zdecydować? Sprawdzony pełnowymiarowy airbox czy może jego 'mniejszy brat'? Właściwie te filtry różnią się czymś poza wielkością? - czy jest szansa że mniejszy filtr będzie jakby oszczędniejszą wersją, czyt. będzie przepuszczał mniej powietrza?
I przy okazji - może znajdzie się tu jakiś jasnowidz :mrgreen:
Keeway + gaźnik 16mm [dysza 80] + wario Hebo i wydech Leoś + ten stożek
Jaki rozmiar dyszy zamówić 'na zapas'? :D
Post: 26 gru 2010, 1:44
mattiz1, w przedziale 80-85 większej nie ma sensu wkładać :)
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 26 gru 2010, 11:31
Weź stożek Vicme, dużo tańszy, a praktycznie to samo co polini ;]
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 26 gru 2010, 12:25
Wiem, wiem, ale nigdzie go nie można dostać :/
Tzn jest aktualnie chyba tylko na r-p, ale jedynie prosty lub zgięty pod kątem 45°, więc może się nie wmieścić i kosztuje 53zł z przes.
Post: 26 gru 2010, 12:31
mattiz1, mam pytanie , masz gaźnik 16mm dellorto tak ? Lepsze osiągi ? czy dopiero będziesz zakładał wszystko /
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 gru 2010, 13:07
będę zakładał, ale mikuni 16 :)
Post: 26 gru 2010, 13:09
Ja właśnie kupuje dellorto 16mm :D i nie wiem jak to będzie jeździć :) mam nadzieję że poprawi osiągi i chłodzenie silnika :) tylko też się zastanawiam jaką dać dysze tylko że bez stożka :mrgreen:
Post: 26 gru 2010, 13:39
No ja właśnie też na razie spróbuje na seryjnym filtrze, tylko z wyciągniętą tą rurką, gaziorem 16mm i dyszą 80 [kolega miał taki set i ładnie mu śmigał :) ]
A jeśli będzie jeszcze "mało", to zamawiam tego air boxa / mini / vicma :)
Post: 26 gru 2010, 13:44
Nom ja teraz też mam wyciągniętą tą rurkę z filtra :) na seryjnym gaziorze i 56 dyszy :P żeby też dużo nie palił na tym gaźniczku :D
Post: 29 gru 2010, 13:19
Bierz Polini Air Box:)
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
