Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 20:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 25 gru 2010, 16:48
otóż mam taki problem moja rs ma miękkie amory przód będę uszczelniacze wymieniał a z tyłu da rade jakoś wyregulować usztywnić?? (jak da to co trzeba przekrecic czy zrobic??)
Post: 25 gru 2010, 18:55
Jak masz amory bez regulacji to zostaje ci tylko olej o innej gęstości . A jeśli masz regulowane to na pewno jest to łatwa sprawa . Z tyłu też jak masz regulowany seryjnie to musi być jakieś pokrętło . A Jak nie to nic nie zrobisz. Z przodu można także zmienić sprężyny jak nie masz seryjnej regulacji ale to są duże koszty
WWW.SENDA.PL
Post: 25 gru 2010, 22:42
Z przodu mam padniete uszczelniacze. Czyli wystarczy ze tym pokrętłem machne i se ustawie
Post: 26 gru 2010, 8:25
jak masz padniete uszczelnicze to nie dziwię sie ze masz miękkie te amory.
Post: 31 gru 2010, 18:02
A co do przednich amorow ile tam jest uszczelniacz 2 czy 4 ???
Post: 31 gru 2010, 19:49
2 w każdej.
Pozdrawiam
Post: 01 sty 2011, 13:17
2 w kazdej ladze czyli musze kupic 4??
A czy wszystkie sa takie same ??
Post: 01 sty 2011, 13:29
Nie. Masz po jednym zgarniającym (kurzowym) i jednym uszczelniającym w każdej.
Pozdrawiam
Post: 01 sty 2011, 13:31
górny ( kurzowy) chroni dolny (olejowy) ;) Jak masz złe kurzowe to zaraz się zwala i olejowe .
WWW.SENDA.PL
