Dzisiaj jest 07 mar 2026, 5:31
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 gru 2010, 15:22
siemka .... mam rs z silnikiem derbi i nie działa mi obrotomierz bo nie ma go gdzie podlaczyc jest jakiś sposób zeby do podłaczyc ?? tylko prosze nie pisac wtaw inny silnik ...
cała yamaha na czesci :P
Post: 25 gru 2010, 15:45
masz elektryczny czy manualny?
WWW.SENDA.PL
Post: 25 gru 2010, 15:59
manualny tzn jest linka ....
Post: 25 gru 2010, 16:00
jak masz na linkę to przydało by się wejście do tej linki a jak nigdzie nie ma to nie wiem czy jakoś da rade .
WWW.SENDA.PL
Post: 26 gru 2010, 2:11
baikerboys, yy, nie rozumiem dokładnie, kabel od obrotomierza obwijasz w okół fajki..
Jeśli nie o to Ci chodziło to pytaj dalej.
[center]Obrazek[/center]
Post: 26 gru 2010, 8:31
no ale on ma na linke.
WWW.SENDA.PL
Post: 26 gru 2010, 14:02
no właśnie mam na link .... a moze jak bym wstawil ten elektryczny to dalo by rade ??
Post: 26 gru 2010, 14:10
Jak bys mial elektryczny taki uniwersalny to wtedy kabel wokół kabla fajki obkrecasz
Post: 26 gru 2010, 14:14
a mozesz podrzucic jakiś link ... (nie jestem lenity ale nie wiem tak to ma wygladać ...)
Post: 26 gru 2010, 17:05
ale link do czego?
WWW.SENDA.PL
Post: 26 gru 2010, 20:17
no link do jakiegoś elektrycznego obrotomirza takiego zeby pasował do rs ...
Post: 26 gru 2010, 20:56
W silniku musisz mieć wyjście inaczej go nie podepniesz. Na allegro jest pełno elektronicznych obrotomierzy.
Pozdrawiam
Post: 26 gru 2010, 21:06
http://allegro.pl/obrotomierz-licznik-z ... 09667.html
takie coś by było dobre ??
Post: 26 gru 2010, 21:19
Przecież Mistrz Ci napisał, że musisz mieć specjalne wyjście w silniku na obrotomierz... :wink:
Np. taki będzie pasował: http://allegro.pl/obrotomierz-do-kazdego-pojazdu-i1375383917.html
Keeway x-ray MONSTER ENERGY edition
Post: 26 gru 2010, 21:44
Nadał by się, ale nie lepiej taki http://allegro.pl/obrotomierz-do-kazdeg ... 83917.html ??
Pozdrawiam
Post: 26 gru 2010, 22:31
czyli taki owijam w kolo kabla od fajki i jest git ??
Post: 26 gru 2010, 23:04
i do aku i git
Post: 26 gru 2010, 23:18
dobra ... dzieki za pomoc ... chyba mozna zamknąc ...
Post: 27 gru 2010, 11:43
Ale pamiętaj że obrotomierze które podali Ci obszczymur, i Konrad324, są wyskalowane do maks 9999rpm a twoja rs kręci pewnie dużo więcej :wink:
Post: 27 gru 2010, 12:25
" obroty max. (9900;13.000;18.000) " wycinek opisu aukcji ;P Za różne .
WWW.SENDA.PL
