Dzisiaj jest 09 mar 2026, 20:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: Honda mtx 50
Post: 24 gru 2010, 23:27
mam honde mtx 50.Czy gaznik 19mm nie jesg za duzy?bo mam 19mm i ja trudno wyregulowac.wyreguluje elegancko ladnie sie wkreca itp ale jak zostawie ja na noc to juz po nocuu jak daje gaznu na maxa to przerywa. ;/ co to moze byc troche slabo jezdzi moze byc przez to ze jest dyfer od 80.niewiem czy jest ok 80 lae na 30% jest xd
Post: 24 gru 2010, 23:30
Jaka dysza ?
Post: 25 gru 2010, 1:07
nawet niewiem :) ae musi byc mala nie? jak bede mial za duza gdzie moge dorwac taka dysze?
Post: 26 gru 2010, 2:37
areeek, przerywa bo jest zimna? :roll:
[center]Obrazek[/center]
Post: 26 gru 2010, 12:26
każde 2t jak jest zimne to przerywa. gaźnik 19 przy 50cc to raczej nie jest za duzy, jest to najwiekszy jaki mozna wstawić do serii bo 21 nie wyregulujesz. pokombinuj z mniejszą dyszą
Post: 26 gru 2010, 13:56
Był na forum gość który wstawił do serii gaźnik 21 i podobno super śmigał. Więc się da a 19mm jak dla mnie bardzo dobry do 50ccm.
Post: 26 gru 2010, 14:40
Nawet jak po nocy sie rozgdzeje to przerywa ;/
a dysze do takiego gaznika gdzie moge kupic?nawet nie od tego motoru aby pasowala
teraz zamowilem swiece taka jaka powinna byc do tego motoru zmienie kabel zaplonowy zobaczymy :)
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 14:50 przez areeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2010, 19:12
zapewne masz tam gwint 6. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... fd858d3a52
wstaw dysze o 10 jednostek mniejszą niż masz teraz i wyreguluj gaźnik
Post: 27 gru 2010, 16:00
a moglo byc to przez to ze ta jakby plastikowa uszczelka miedzy gaznikiem a kruccem zaslaniala kawalek otworu przez ktory leci paliwo? bo zaslaniala kawalek?
