Dzisiaj jest 18 sie 2026, 0:13
Post: 26 gru 2010, 13:56
nie działają kierunki i stop, stop jest tak jakby ciągle wciśnięty (świecą się 2 żarniki w żarówce), a kierunki wgl się nie świecą. czujniki stopu są nowe i sprawne
skut to nrg mc1.
@ edit.
mam jeszcze jeden problem. nie mogę wgl odkręcić sprzęgła. tzn nakrętkę odkręcam, ale zapieram się z całej siły, a sprzęgło nadal nie chce wyjść
bedzie nrg full seria:D
i na koło :P
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 13:59 przez pronrg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2010, 13:57
Żarówki?
Może jakieś zwarcie ? , posprawdzaj elektryke moto
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 gru 2010, 14:02
Polini05, żarówki są wymienione więc odpada.
aragon, jutro mam zamiar całą elektryke i wszystkie styki przeczyścić, bo nie wiem czego to jest wina
jakieś inne propozycje?
mógł się zepsuć przerywacz?
i na koło :P
Post: 26 gru 2010, 15:25
A może przerywacz?
Post: 26 gru 2010, 15:39
Polini05, ale wystrzeliłeś :<
podejrzewam że jeżeli byłby to przerywacz to świeciły by bez przerwy... może regulator napięcia lub poprostu posprawdzaj czujniki i napięcie w kloszu
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 26 gru 2010, 17:00
A reaguje na stacyjkę?
Świeci ci sie coś na liczniku, czy jest tak jak by była stacyjka wyłączona?
Pali bez kluczyka?
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 26 gru 2010, 22:37
stacyjka normalnie reaguje :)
mam kiere bmx więc licznika nie mam
na początku kierunki świeciły na okrągło, ale potem nagle przestały i jakoś zaraz po tym stop się zepsuł
i na koło :P
Post: 26 gru 2010, 22:46
pronrg pisze:
Omiń przerywacz, jak świecą to jest do wymiany.
Jeżeli to nie usterka w gnieździe żarówki (stop/pozycyjne), to trzeba szukać w kablach...
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 26 gru 2010, 22:54
Jutro przetrzepię wszystkie kable i od nowa zaizoluję. Postaram się jutro coś wykombinować:). A jest możliwe, że akumulator jest słaby i to przez to nie działa?
i na koło :P
Post: 27 gru 2010, 0:40
Sprawdź kable czy nie są poprzecieranie .
Zobacz czy ci się kostka od stacyjki nie odpięła ale wtedy by palił bez kluczyka , sprawdź dokładnie wszystkie kostki.
Post: 30 gru 2010, 1:12
A więc, wszystkie styki wyczyściłem, kostki sprawdzone. Pojawił się nowy problem, nrg sobie ładnie stało odpalone, trochę pojeździłem, ale potem postawiłem na nóżkę i chwilę stał na wolnych obrotach, potem go chciałem podregulować bo za dużo powietrza dostawał i zgasł i od tamtej pory nie chce odpalić. Gaźnik wyczyszczony. Jedno pytanko: czy po podpięciu ssania pod akumulator ssanie powinno się jakoś poruszyć? Bo dziś podpinałem moje ssanie pod aku i nic się nie ruszało. Akumulator jest naładowany.
i na koło :P
Post: 30 gru 2010, 2:03
Wlej trochę paliwa pod świece.
Post: 30 gru 2010, 10:38
Tak ssanie po podpięciu pod prąd (tzn ta igliczka powinna się podnieść)
Post: 30 gru 2010, 11:49
Last Chance
No to masz ssanie do wymiany... (A może aku?? :lol: ) No i poza tym sprawdź wtyczki przy samych kierunkach i lampie. Mogłeś się pomylić przy wpinaniu czy coś.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 30 gru 2010, 12:56
Coś czuję, że założę gaźnik ze ssaniem ręcznym i sprawdzę. Mam w sumie 3 gaźniki:) sprawdzę na ssaniu manualnym i ciekawe co się okaże:) Po podpięciu ssania automatycznego nawet nie rusza :(
i na koło :P
