Dzisiaj jest 09 mar 2026, 22:12
Post: 26 gru 2010, 12:41
Siema! Chiałem się Was spytać czy dellorto 16mm będzie wystarczający (żeby się nie grzał) do streetraca po 4szlifie? Narazie mam seryjny chinski gaźnik od longjia excatly i sie grzeje po 5km... w zime się nie grzeje:P
Post: 26 gru 2010, 13:26
Wydaje mi się że w lato nieźle by dostawał po tyłku 19 to chyba minimum
Powinien dać radę. :wink:
19 za duży do sporta. Jak już to 17mm ale 16 powinna dać radę.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 13:27 przez czajnik96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2010, 20:07
Potrzebuje jeszcze więcej opini bo dzisiaj mam kupić ten gaźnik
Post: 26 gru 2010, 20:08
Pojazd: 636 `02,
wystarczy xD sam mialem 70cc i dawalo rade
a na serii to kolanko czerwone xD
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 26 gru 2010, 20:12
Bartek2580, powinien dać rady:) Lecz 17,5 był by jeszcze lepszy:)
Post: 26 gru 2010, 20:22
Pojazd: nissan
16 na pewno da rade niektórzy jeżdżą przy 70cc na serijnym gaźniku przez wiele kilosów i nic się nie dzieje
mój kolega tak jeździł bo nie miał kasy na większy
Post: 26 gru 2010, 20:36
No ja wiem że większy byłby lepszy ale kasa na to nie pozwala...
Post: 27 gru 2010, 15:06
minimum to 17,5 ale 19 było by lepiej :D
Post: 27 gru 2010, 15:19
sfera80 pisze:
Nie zgodzę się przy 70 maja nie którzy 12mm gaźnik i jeżdzą a miedzy 16 a 17,5mm nie ma dużej różnicy możesz brać ta 16mm jedynie dysze możesz wymienić
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 27 gru 2010, 15:31
Tak jak większość też sądzę, że powinno dać radę. Wiadomo, że 17,5 albo 19 byłby lepszy, ale 16 i tak lepsza od seryjnej 12.
Ku pamięci[*]
Post: 27 gru 2010, 15:49
mi spokojnie dawal rade przy arisalu t6, wiec tobie przy sporcie tez da rade, napewno
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 27 gru 2010, 16:06
16mm wystarczy :wink:
