Dzisiaj jest 03 sie 2026, 13:55
Post: 26 gru 2010, 21:09
Co mozna zrobic w skuterze (4T) :wink: żeby stawał sam na koło?? :mrgreen: Jakie komponety dobrac?? Ile to moze kosztowac?? Chodzi mi o przystosowanie mechaniczne do stuntu :P XD a nie stelarz itp
Post: 26 gru 2010, 21:12
Stelaż. Z 4t jest ciężko żeby tak sam na koło wstawał, ale to też zależy od funduszy.
Po pierwsze odblokowanie to standard. U mojego brata jako takie wstawanie na kole było po dobrej regulacji , podkręceniu obrotów itp.... Trzeba kombinować ! :)
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 26 gru 2010, 21:16
on jest odblokowany i ma lekki tuning: cylek 60cm3 MCN, Wario WM motor rolki 3.5 i wał ale nie pamietam producenta;p A moze pokombinowac na standard sprzegle ze sprezynkami? i wario lepsze wstawic;p
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 21:19 przez mateu126, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2010, 21:18
To teraz tylko ćwiczyć
Post: 26 gru 2010, 21:30
Nie chce mi sie nowego tematu zakldac to jeszczce tu. JAk mam zalorzyc stelarz na orginalne miejsce gdzie przyczepialo sie kufer czy mam oddzielnie do ramy i to jeszczce wzmacniać??
Post: 26 gru 2010, 21:40
STELAŻ. Musisz zobaczyć czy seryjne mocowania kuferka będą na tyle wytrzymałe żeby podołały temu zadaniu....
Post: 26 gru 2010, 21:47
Okej, a z tym sprzegłem co moge zrobic co wymienic;d
Post: 26 gru 2010, 21:56
daj sprezynki twardsze ale bez przesady:D
Post: 26 gru 2010, 22:01
Sprężynki zostaw. 4t ma moc na małych obrotach to nie 2t...
Jako doświadczony stunter na 4t powiem Ci tak : cyl 72 do tego stożek i latasz. :D Na tym Twoim 60 może być ciężko bo to bardziej na v-max nie na przyśpieszenie :P Rolki trochę za lekkie. Nie wyje Ci on ? ?
Ja jeździłem moim kymco agility (97kg waga skuta) na:
cyl 72 No name
stożek gąbka WM motor
multivar
rolki 6g i sprężyna biała malossi.
I ciągło go na koło porządnie :D
Masz na samym dole fotki moje :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=320
Kolegi colibrem full seria :D Trzeba wyczuć i na wszystkim idzie :<
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 22:08 przez Piórek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 gru 2010, 22:29
nie nie wyje.;p Nie zalorze teraz nowego cylinderka (problemy z kasa), moze na wakacje xd a storzek napewno przy wymianie na nowy sezon plynów;p roleczki to tak 4.0g by pasowały??;d
Post: 26 gru 2010, 22:31
NO jak ci na tych nie wyje to zostaw. :P Załóż stożek i próbuj :)
Na początku rób tak : jedziesz skuterem z 5km/h puszczasz gaz i aż on wejdzie na wolne obroty i w tedy ful gaz i przesuwasz się do przodu i potem do tyłu :D I trenuj trenuj i trenuj.
Post: 26 gru 2010, 22:57
Ok dzięki:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
