Dzisiaj jest 13 mar 2026, 16:26
Post: 25 gru 2010, 11:36
Siema jakie będą najlepsze rolki i sprężynki i centralna do leo vince zx w piaggio nrg mc2 seryjne mają wage 6.3 skuter seria
Adrenalina uzaleznia
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 11:37 przez pawel1323, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 11:41
Pojazd: Struś
pawel1323 pisze:
Metoda prób i błędów. Nikt ci nie powie na forum jakie będą najlepsze bo nikt nie ma przed sobą Twojego silnika :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 25 gru 2010, 11:45
skuter16 pisze:
możliwe że kogoś piaggio nrg mc2 z leo zx może mięć taką regulacje jaka u mnie będzie najlepsza bo te silniki sa podobne??? i przy tym tłumiku ile lżejsze powinny być rolki
Post: 26 gru 2010, 13:06
Pojazd: Air Max System
pawel1323 pisze:
Jak powiadają, każdy silnik inaczej reaguje na regulację. Ale jak podobne silniki, to nie powinna być różnica, gdzie założysz. Minimalnie.
pawel1323 pisze:
Tu będzie ciężko.. Ale coś w przekroju 4 - 6.5 g .
Post: 26 gru 2010, 13:32
pawel1323 to nie portal wróżki.com :wink: .
Kombinuj załóż np. 5.5g i zobaczysz czy trzeba cięższe czy lżejsze :)
Post: 26 gru 2010, 14:30
a próbowałeś na tych seryjnych? możesz dać o 1g lżejsze od serii
Post: 26 gru 2010, 20:34
a co myślicie o 4.5g sprężynki niebieskie i dociskowa +50
Post: 26 gru 2010, 21:23
To co podałeś powinno ze sobą dobrze współpracowac!! Ja jak jeszcze nie miałem takiego tuningu tz sam wydech (Tecnigas Next-r jest mniej więcej na tym samym poziomie co ZX) to założyłem rolki 5,1gr, czerwone sprężynki Hebo oraz najtwardszą centralkę Polini .. z początku żałowałem bo czerwone były za twarde ,ale teraz przy 70ccm są idealne. Więc w Twoim przypadku niebeskie sprężynki Hebo , centralka +50 ( jeśli masz na myśli Top Racing) oraz rolki około 5gr powinny być odpowiednie. To są tylko moje spostrzeżenia, mamy ten sam silnik więc może coś Ci to pomoże ;D.. ale nic nie zmieni faktu ,że musisz próbować różnych opcji ,żeby dobrze wyregulować!!!
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 21:30 przez Alien12, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 gru 2010, 21:55
pawel1323 pisze:
Wydaje mi się że tam seryjne idą 8,5g
Powiem tak mam teraz 6,5g i nie ma startu wgl , co do prędkości to raczej jest ok.
Zamówiłem zestaw sprężyn top racing i zestaw sprężynek polini oraz rolki 5,1g chyba.
Wydaje mi się że za pomocą tych części uda mi się dobrze wyregulować zxa. Jak chcesz to poczekaj na moje testy :) , złoże go dopiero w połowie stycznia jak paczkę dostane.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 21:55 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2010, 21:58
Sprężynki wiadomo tylko HEBO :) niebiskie w sam raz z zielonymi sie nie baw :) Dalej rolki to indywidualna sprawa ale około 2 gr lżejsze od serii... co do centralki to bez przesady te wydechy są pod serie :P one mają ciągnąć od dołu czyli centralka max do 30% (pomijając POLINI bo ich oznaczenia np 7% odpowiada HEBO +50% albo +60% nie pamiętam dokładnie)
I wiadomo że każdy skuter reaguje inaczej. Prosty przykład. Ja mam Speeda i kolega ma Speeda oba LC wszystko to samo, ten sam wariator, sportowe wydechy, identyczna regulacja spręzynki, spręzyny, rolki i co się okazuje róznica w v-maxie około 20km/h :D
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 22:00 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 9:57
Alien12 pisze:
Chciałe dać niebieskie sprężynki HEBO, centralke +50 HEBO czarną "( jeśli masz na myśli Top Racing)"
Top racing była by lepsza od HEBO czarnej??? a rolki to jednak dam chyba 5g i zobacze co i jak
Revo pisze:
Wydaje mi się że za pomocą tych części uda mi się dobrze wyregulować zxa. Jak chcesz to poczekaj na moje testy , złoże go dopiero w połowie stycznia jak paczkę dostane.
tu masz str. http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=517 "NRG MC2 <98 19x15,5 6,3gr"
Ja na seri w ogóle nie miałem startu na rolkach6.3, a teraz chce dać 5g neibieskie sprężynki i centralną +30 albo +50 to mi musisz doradzic nie chociał bym stracić na prędkości seryjny jechał licznikowe 125km/h realne ok 95km/h chyba a prędkość i przyśpieszenie chciał bym zayskac
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 23:17 przez pawel1323, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 gru 2010, 10:15
Dobre są centralki HEBO, Stage6... Najgorsze opinie są o Top Racning bo "podobno" się rozciągają i tracąwłaściwości... Ja miłałem też Malossi i też bardzo dobre :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 27 gru 2010, 10:20
to dzisiaj kupię Centralkę HEBO +30, rolki 5g, i sprężynki niebieskie HEBO :D Sopel38< czyli na takim zestawie powinno byc dobrze?????
Edit:
Czyli te moge kupić http://allegro.pl/rolki-wariatora-polin ... 94314.html
http://allegro.pl/sprezynki-sprzegla-he ... 47008.html
na allegro nie ma +30 innej firmy niz top racing więc chyba kupie +50
http://allegro.pl/sprezyna-centralna-he ... 82848.html
Edytuj posty!
Revo
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 23:16 przez pawel1323, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 gru 2010, 20:06
Sprężyna niech będzie ;) Ja ją wziąłem teraz do mojego setupu, sprężynki ok i rolki też :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 27 gru 2010, 23:14
pawel1323
Uspokój się ile jeszcze PPP napiszesz!
Ostrzeżenie !
Revo
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 23:14 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
