Dzisiaj jest 03 lip 2026, 16:56
Post: 25 gru 2010, 13:41
chcę coś zmienić mechanicznie w speedzie a mam na razie-
- wał stage6 hpc
-wario top racing
-yasuni c21
-gaźnik 17,5
-cylinder arisial sport 50 ccm
-łożyska igiełkowe malossi
może cyl 70ccm proponujcie jeśli tak to bym chciał jakieś propozycjie cylów powyżej 10 koni
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 13:16 przez wacek14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 13:52
Pojazd: nissan
masz yasuni c21 przy 50cc sport :shock: :shock: :shock:
I jak Ci to chodzi?
A co do tematu to daj 70cc tylko musi być mocny skoro masz c21.
Może Metrakit Hand Made 70cc najmocniejszy ze sportów
No chyba że racinga ale to musi być gaźnik większy.np s6 racing
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 13:57 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 13:54
chodzi jak chodzi regulacja była dramatem :D
a arisial t6 on ma 12km tylko czy starczy 17.5 bo ile by palił przy 19 21 gaźniku :?:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 524252635f
czym się różnią :?: :?: :?: pisać "!!" "!!"
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 15:14 przez wacek14, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 26 gru 2010, 20:23
Ja bym ładował do c21 cyl s6 racing gaźnik pwk 24mm do tego dysze i stożka do tego łożyska skf bo nie pisałeś albbo nie doczytałem hmm co tam jeszcze i jak pwk to musisz kruciec z podciśnieniem ;] gas box sporo da przy 24mm i jazda regulacja sprzęgło s6 i dzwon s6 i mamy kilera
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 20:34 przez lewandowski25, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2010, 20:28
Dokładnie jak kolega wyżej, z tym, że gaźnik 21mm byłby odpowiedni, nie potrzeba 24 czy nie wiadomo ile. Proponuje też kupić króciec + zawór od Stage6 (masz na mielochu na ostatnich stronach). Do tego odpowiednia regulacja i myślę, że skompletujesz ładny sprzęt.
Post: 26 gru 2010, 20:32
ja bym 17.5mm na mielocha wystawił i jak kolega radzi 21mm to bym kupił widziałem gdzieś na mielochu kompletny używkę za 210zł 21mm dysze i coś tam jeszcze poczekaj na jakąś dobrą okazję na mielochu i zakup
Tzr 125
Post: 27 gru 2010, 9:56
a jakie spalanie przy takim zestawieniu :?:
i co myślicie o Arisial tech racing :?:
i czy z takim zestawem na koło z gazu pujdzie :?:
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 10:26 przez wacek14, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 gru 2010, 12:18
mam airsala też nawet dobry spalanie heh nie łudzcie się mi 5l skuter seria palił i jak kotś pisze że 4l ci będzie palił to mnie trafia a co to kosiarka ;p uwież mi z 8l przy 70cc racing musi wyciągnąć ahha przy c21 dobry był by też airsal ale gaźnik na 21mm to by pasowało bo na 19mm to ci się nie opłaca a ja sobie ostatnio robię szlify gaźników dremelem i chodzi bosko zrobiłem szlif s6 be 19mm na 20.5mm i jak kotś nie robił tego niech nie pisze ze nie da rady nan i daje rade robiony szlif dremel 300 i spoleryzowany ;p
Tzr 125
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 12:20 przez lewandowski25, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 13:15
byście mogli mi dać listę części które są do tego potrzebne i linki żeby do wiosny skompletować i złożyć :D
a linki dawajcie tam gdzie jest najtaniej skuter centrum , mieloch , planetracing itp
DAWAJCIE JAKIEŚ LINKI CZAS GONI BO CHCĘ ROBIĆ ZAMÓWIENIA "!!"
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 21:12 przez wacek14, łącznie zmieniany 5 razy
