Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:06
Post: 27 gru 2010, 2:43
Witajcie, mam pytanie chcę stuningowac chiński skuter inca sprint jest on wyglądu colibra , vapora itd. mam juz wsadzony wariator malossi multivar ale chce wymienic cylinder napiszcie jaki i co bede jeszcze musiał wymienic oprocz cylindra jesli zabieram sie za przeróbki.Jaki cylek 70 80 czym sie róznia wyślijcie linki i tylko nie jakich no name pozdro i dzieki...
Post: 27 gru 2010, 10:05
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Airsal sport 50mm jest dobrym rozwiązaniem jeden z mocniejszych do tego silnika i jak za taką cenę to daje konkretnego kopa.
Post: 27 gru 2010, 10:13
Tak jak wyżej napisał przedmówca 49mm wystarczy ;) .Przydało by się do tego cylka ,porting głowicy ,sport wałek ,dysza większa ,oczywiście regulacja napędu ;) .
Napisz ziomek ile masz siana do wydania ,czy chcesz części firmowe czy też NO name ;) .
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 27 gru 2010, 10:27
Tak jak piszą wyżej Airsal albo Tec Performane
https://www.facebook.com/KrzysztofZielaskiewiczStunt4t
Post: 27 gru 2010, 22:29
tylko firmówka kasy nie mam za wiele piszcie konkretne propozycje co mam kupic dlaczego 50 a nie np 70/80
Kozaa96 pisze:
DeLaHoya, Dobrze mówisz :wink:
Post: 27 gru 2010, 22:40
najlepsze rozwiazanie to włozyc silnik minarelli ac lub lc :cool: bo ten chinski 4suwowy silniczek to ci sie rozleci przy tuningu :cool:
Post: 27 gru 2010, 23:06
50mm a nie 50cc! Cylinder o średnicy 50mm w tym silniku daje pojemność 85cc.
Post: 28 gru 2010, 0:11
skutermojapasja pisze:
Jesteś pewnien , że piszesz takie rzeczy? Co do tematu to tak jak kolega wyżej napisał że dobrze jakby były jakieś portingi itp , wydechy o innej przepustowości.. ( nie sportowe do 2t! )
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 28 gru 2010, 3:01
jesli mozecie to wyslijcei linki do dobrych cylindrów za rozsądną cene pozdr.
Kozaa96 pisze:
Post: 28 gru 2010, 3:08
a co jeszcze myslicie o cylindrach naraku dobra jakośc i czy opłaca sie?
Kozaa96 pisze:
Post: 28 gru 2010, 7:07
Pojazd: Struś
MaydayKSSG, on może nie ale ja tak :) Sąsiad miał przy ventusie (china) cylek 65 z allegro za grosze. Po miesiącu wywaliło olej z silnika skąd się dało. Ten ogonek od świecy wyrzuciło i tamtendy wyciakł olej, z pod pokrywy przekładni i jeszcze nie wiadomo gdzie. Cały silnik w oleju. Stwierdził że się nie opłaca naprawiać i sprzedaje na części :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 28 gru 2010, 10:47
Jak dobrze wszystko złoży to nie ma mowy aby coś siadło, po prostu silnik musi być w bdb wręcz idealnym stanie i osoba która montuje części musi wiedzieć co robi.
Post: 28 gru 2010, 11:38
DeLaHoya pisze:
http://allegro.pl/airsal-cylinder-80cc- ... 17066.html
B.dobry cylinder. Jakoś lepsza niż Naraku.
Post: 28 gru 2010, 12:12
Imię: Tomasz
MaydayKSSG pisze:
Co do założenia Cylindra polecam poradnik Naraku.
Ale co do Cylindra Airsal - ponieważ daje większą moc niż naraku, a do tego jest tańszy !!
I nie warto inwestować w jakieś tanie cylindry z allegro.
Post: 28 gru 2010, 13:05
http://motoallegro.pl/cylinder-72ccm-na ... 52564.html
Tu masz używany naraku :)
Post: 28 gru 2010, 14:08
Piórek, i John8walker, znają się i dobrze ci doradzają .Nie ma coś takiego że koleś założy 65cm i wypierpapier mu olej ,lub cały silnik po prostu wybuch !! Źle miał złożony w 100% .Co to tego airsala jest to lepszy cylek niż naraku i tańszy ! . Inwestuj w niego a nie będziesz żałować ! . Do tego porting itd .Było wiele tematów o tym .Ogarnij się kolego .Jak podasz ile masz kasy to ci mniej więcej doradzimy co możesz kupić . :twisted: :roll:
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 31 gru 2010, 17:18
Pojazd: Keeway Matrix
DeLaHoya, weź se tak jak mówią powyżej zrób swapa albo airsal bo to naraku według mnie nie pewne . :P
ObrazekObrazek
