Dzisiaj jest 21 gru 2025, 13:19
Post: 26 gru 2010, 21:31
Witam. Mam tam jakieś kymco LC, przebieg wału 13tyś łożyska tyle samo. Nie kręcił nigdy więcej niż 10,5tyś obr, bo moduł zablokowany... Jeździł trochę na Metrakicie 70cc bez zmienianych łożysk, ze sportowym wydechem no full sport po prostu zrobiłem jakieś 4tyś i zatarłem i nie chcę tego MK już. Teraz chcę zrobić mid-race/racing z Airsalem T6 RACING 1 ring, dzielony kanał wydechowy, nicasil, tecnigas RS II, gaźnik 21mm itd. No i tak myślę czy kupować wał za 300zł od Smugglera Top Racing do 13tyś obr. Bo może wystarczą same łożyska na wale i tyle?
Potrzebuje tylko tego setupu na jakieś od 3 do może 5tyś km (na ten sezon co będzie, bo później auto kupuję), bo później go sprzedaje i może się sypnąć pierw wał, łożyska no i cylek, ale żebym te 5tyś przejechał na seryjnym wale.
Co o tym sądzicie? Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 21:34 przez alien, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 0:00
Przy racingu radzę wymienić wał bo on długo nie uciągnie :/ I jak ci się mk po tak krótkim czasie zatarł to może gaźnik miałeś źle wyregulowany lub źle złożyłeś
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 0:01 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 0:55
Pojazd: Air Max System
Do racinga niestety będziesz musiał wymienić wał.
Post: 27 gru 2010, 9:02
Tak,musisz wymienić wał
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 27 gru 2010, 9:28
tak jak koledzy wyżej , przy racingu trzeba wymienić wał.
Post: 27 gru 2010, 10:28
Ale jak moduł będzie blokował do 10,5tyś to też? Ta moc jest tez pokazywana na mniejszych obrotach i dlatego?
Post: 27 gru 2010, 11:08
airsal nie jest takim mocnym racingiem, bardziej mid race. Kymco ma bardzo dobre wały, nie do porównania z keewayem itp. Jak pod airsala to wkładaj nowe łożyska i śmigaj.
Post: 27 gru 2010, 11:27
Tak owszem ale skąd wierz po jakim czasie ci padnie czy to będzie 1000km czy może 3000km. Ja osobiście wolał bym zainwestować w wał top racing i może inny cylinder :wink: Koledze przy cylku sporcie i seryjnym wale po 2500km pojawił się luz na wale. Ja bym wolał jednak zmienić
Post: 27 gru 2010, 11:47
alien pisze:
Nie, moim zdaniem nie trzeba. Ale wtedy nie będzie już takiej mocy.
Post: 27 gru 2010, 11:52
Po pierwsze to moduł nie blokuje raczej do 10,5tyś obr. Jak by już miał moduł blokować to blokował by do 8,5/9tyś obr. Według mnie to zła regulacja napędu lub wydech na więcej nie pozwalał.
Post: 27 gru 2010, 13:56
nie masz kymco to nie mow ;p
do 10,5 tys obr blokuje na 100% nawet odcinka jest i strzalka zaczyna wariowac i sie nie wkreca dalej... z gorki mozna tez prztestowac... przynajmniej licznikowo pokazuje 10,5tys obr.
Post: 27 gru 2010, 14:06
Trochę dziwne blokowanie do 10,5 :lol: No ale jeśli tak to mój błąd :ups:
Post: 27 gru 2010, 15:44
Moduły w s9 sa blokowane do 10,5tys;) I jednak lepiej gdybys wymienil modul na odblokowany i zainwestowal w nowy wal:D
Post: 27 gru 2010, 23:26
Zgadzam się z kolegą wyżej wał + moduł
Post: 27 gru 2010, 23:31
alien, jak już robisz taki tuning to wał musisz wymienić..To jest najważniejsza rzecz..:) Rozpadnie Ci się i dopiero będziesz miał:)
No i jeśli moduł blokowany do 10,5tyś to odblokuj bo mocy pełnej nie uzyskasz:)
Post: 27 gru 2010, 23:43
DrivterGSI1, Jak by nie zmienił wału. To by częsci i kartery zbierał w okolicach 5km. Kumpel już tak miał . A ja podaltuje speedem a tam połowa wału widczona . Skuter to był nrg
Post: 28 gru 2010, 4:40
... Tecnigas RSII ten wydech jest bardzo słaby do mid race/racinga
Stage6 pro replica kręci wyżej
aby to miało troche mocy pomyśl nad mocniejszym wydechem ;)
Post: 28 gru 2010, 7:52
Wał musisz zmienić i tak jak Evolution napisał lepszy wydech
Post: 28 gru 2010, 11:45
Tecnigas jest lepszy od pro replicy. Co z tego ze wyżej kreci jak na tecnigasie uzyskasz wyższą moc :roll: Jak już chcesz lepszy to yasuni c16/c20
Post: 28 gru 2010, 11:50
DR_Evolutio, miałeś chyba na myśli S6 Pro, nie replice :wink:
