Dzisiaj jest 07 mar 2026, 9:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 26 gru 2010, 17:12
Witam . Mam cylek do derbiaka na nicasilu i jest trochę porysowany jak kupię selekcje tłok to będzie jeszcze chodził ? MA takie rysy jak bym bo w niektórych miejscach papierem ściernym 400 przejechał . Nie wiem dlaczego ale ma .
WWW.SENDA.PL
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 18:21 przez michal15qaz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2010, 19:10
jeśli wyczuwalne palcem te rysy to pozamiatane. szczerze wątpie żeby papierek coś dał ale jak chcesz to spróbuj papierkiem 2000 przejechać tę rysę żeby krawędzi nie miała
Post: 26 gru 2010, 19:47
palcem nie wyczuwalne .. Nie chodzi mi o to żeby je papierem przejechać tylko że te rysy są tak jakby po papierze ściernym 400 . Ale nie wiem skąd one ale są . I czy jak zmienię tłok to będzie ok.?
WWW.SENDA.PL
Post: 26 gru 2010, 21:04
Stąd są że nie wymieniłeś tłoka w porę albo jeździłeś z brudnym lub suchym filtrem itp, przyczyn może być wiele. Daj zdjęcia jakieś to ci powiem czy to się jeszcze nadaje. Jak nicasil nie jest wydarty to możesz go prze honować potem zakładać tłok i jeździć dalej.
Pozdrawiam
Post: 27 gru 2010, 8:42
Filtr mylem i nasaczylem w lecie chyba . Niektóre rysy zlewaja sie z rysami firmowymi . Tzn na dole tak nie Tlok juz nie chodzi sa rysy firmowe i te rysy nie z nimi zlewaja . I one nie sa pionowo tak jak Tlok chodzi tylko na krzyż .
WWW.SENDA.PL
Post: 27 gru 2010, 10:15
pokaz foto wrzuc na jakiegos fotosika czy cos. ale na moje oko to tam normalna jodelka jest czyli tak jak powinno byc. zapodaj foto to ci powiem. a tak nawiasem jak nie sa wyczowalne pod paluchem to smialo mozesz tlokczka zakladac tylko zaloz odpowiednia selekcje.
Post: 27 gru 2010, 12:33
Palcem nic nie czuc . A zdj nie wiem czy sie uda zrobic bo to slabo widac w obiektywie.
są foty .
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Tam na dole gdzie tłok nie skacze widać wyrazie te firmowe rysy . Popatrzycie i powiedzcie czy jeszcze na tym pośmigam .
Jak słabo zdjęcia wydać to kliknijcie na fote -pojawi się w większym rozmiarze .
WWW.SENDA.PL
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 12:35 przez michal15qaz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 13:03
Jeszcze ślady po honowaniu są. To że na dolocie jest takie jakby porysowane to normalne przez zanieczyszczenia które tamtędy lecą. Czyść częściej filtr. Kanały troszkę popraw papierkiem ściernym a potem zakładaj nowy tłok i śmigaj. :D
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 13:05 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 gru 2010, 13:08
ufff ;p dzięki chłopaki . To te rysy to ślady po honowaniu .;p Kanał wylotowy już przeczyściłem, wlotowe też troszkę tylko bo tam wgl miejsca nie ma . Teraz czekam tylko jak ojciec będzie miał czas i jedziemy po tłoka ;p
WWW.SENDA.PL
Post: 27 gru 2010, 13:10
Muszą ci pomierzyć cylinder i dopasować odpowiedniego.
Pozdrawiam
Post: 27 gru 2010, 13:15
Właśnie wiem już wszystko pisałem do sklepu . Powiedzieli żebym przyjechał to zmierza i dobiorą selekcje . Mówił mi ze vertexy maja .;p
Cylek nie jest jeszcze bardzo zniszczony co nie ? A nie wiem czemu już nie miał siły tyle co powinien mieć .
WWW.SENDA.PL
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 13:22 przez michal15qaz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 17:12
Bo się tłok zużył to i słabszy był. A do tego zacząłeś się przyzwyczajać do mocy.
Pozdrawiam
Post: 27 gru 2010, 17:39
Mam nadzieję ze po zmianie tloka bedzie o wiele lepiej.
WWW.SENDA.PL
Post: 27 gru 2010, 18:18
Na pewno będzie lepiej. Po to wymyślili nicasil żeby tłok się zużywał a nie cylinder ale jak nie wymienisz tłoka w porę to robi się za duży luz i zużywa się cylinder. Jaką miałeś kompresje przed rozebraniem ??
Pozdrawiam
Post: 27 gru 2010, 18:54
Taka moja mała sugestia, że jeśli chciałeś sprawdzić czy rzeczywiście spadła moc to mogłeś zmierzyć kompresje :)
Post: 27 gru 2010, 19:46
Moglem . Ale sąsiadowi sie popsul ciśnieniomierz i nie zmierzlem. Ale jak Kupilem Derbi na wiosne to zrobilem do końca sezonu 9000km . I juz spadek mocy byl odczuwalny .
WWW.SENDA.PL
