Dzisiaj jest 10 mar 2026, 20:38
Post: 27 gru 2010, 17:26
siemka . ostatnio przeczyszczalem gaxnik i teraz moja aprilka kreki wusokie obroty a jak gam gaz to gaśnie co to może byc jak to naprawić ??:)
gażnik dellorto 21
wydech malossi mhr team 2
wał stage6 HPC
filtr polini air box
Post: 27 gru 2010, 18:38
Pojazd: aprilia SR
pobaw sie gaznikiem, wyreguluj go. I wedlog mnie moze miec za duzo powietrza.
Post: 27 gru 2010, 18:42
drzymcia06, x2
regulacja gaźnika się kłania,może dostawać lewego powietrza.
Post: 27 gru 2010, 18:51
Pojazd: aprilia SR
sprawdz czy nie masz popekanego krucca.
Post: 27 gru 2010, 18:55
Pojazd: Air Max System
drzymcia06 pisze:
To może być przyczyną. Skuter dostaje większą dawkę powietrza, za czym idą wyższe obroty.. Po dodaniu gazu 'dzikie powietrze' wpada i gaśnie.
Post: 27 gru 2010, 19:03
Może gdzieś łapać lewe powietrze ;]
Sprawdz kruciec[czy nie jest popękany] i najlepiej zmien uszczelkę pod króćcem [tam tez moze łapaćlewe jak słabo dokręciłeś] ablo tez Rególacja gaźnika[powietrza a miesznka]
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Post: 27 gru 2010, 20:28
Chłopaki no ale co po przeczyszczeniu gaźnika króciec by pękł?Skoro wcześniej chodziła dobrze?
Prędzej coś nie tak złożyłeś i dotaje lewe powietrze..Dokręciłeś wszystko?
Post: 27 gru 2010, 20:59
Pojazd: aprilia SR
DrivterGSI1, skąd wiesz czy nie był troszkę pęknięty i przy ściąganiu i zakładaniu naruszony został i powstała dziura.
hmm a jeszcze ode mnie pytanie jak źle można złożyć gaźnik jakby źle przykręcił komore pływakową to by wacha leciała a przy przepustnicy nic sie nie dzieje choć jest luźna
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 21:01 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 21:06
drzymcia06, mógł źle ssanie przykręcić,króciec coś nie tak przykręcić..
drzymcia06, no nie wiem czy nie był pęknięty..Tak samo jak ty nie wiesz czy był dobry..To jest takie gdybanie..
Post: 27 gru 2010, 21:16
Pojazd: aprilia SR
DrivterGSI1, no tak.
hmm dzisiaj miałem przypadek, że skuter po 2tygodniach odpalić chciałem i owszem odpalił ale po paru sekundach gasł. Wymieniłem świecę i problem zniknął więc spróbuj też świecę wymienić :wink:
Post: 27 gru 2010, 22:14
Rzeczywiście. Może DrivterGSI1 ma rację. Ale przecież jak będzie zdejmował gaźnik to nie problem będzie odkręcić króciec i sprawdzić. Ponowne czyszczenie gaźnika powinno dać efekty.
Post: 27 gru 2010, 22:20
Pojazd: aprilia SR
jeśli masz serie gaźnik to go załóż i sprawdź czy to samo jeśli tak to lewe powietrze dostaje
Post: 28 gru 2010, 10:11
acha a złe sprzykrecenie ssania może być tego sproblemem ??
gażnik dellorto 21
wał stage6 HPC
Post: 28 gru 2010, 10:43
Pojazd: aprilia SR
no przy automatycznym tak przy ręcznym raczej nie
A mam pytanie ty te części masz przy serii cylku????
Post: 28 gru 2010, 12:29
nie jest jakaś 70cc ale nie ma na nim zadnych napisów producęta i ma 2 chromowane pierścienie ja mam na ssanie reczne i w ogóle nie mam go podłaczonego może byc to przyczyna ??
gażnik dellorto 21
wał stage6 HPC
Post: 28 gru 2010, 16:57
Pojazd: aprilia SR
Nagraj filmik.
hmm a jak ją odpalisz to cały czas chodzi czy gaśnie???
Post: 29 gru 2010, 14:42
cały czas chodzi jak dam gazu to przygasa jak by za dużo paliwa dostawala moźe...
gażnik dellorto 21
wał stage6 HPC
Post: 29 gru 2010, 15:15
Pojazd: aprilia SR
Pobaw się tą śrubką od powietrza.
A i jaką masz dysze????
Post: 29 gru 2010, 15:28
wojtek1582, a nie możesz dać do jakiegoś mechanika albo serwisu ?
Post: 29 gru 2010, 16:51
dałem wtamtym roku to 200zl zapłaciłem
gażnik dellorto 21
wał stage6 HPC
