Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 19:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 gru 2010, 20:15
Witam czy ten cylek jest dobry proszę jego wady i zalety jakie będzie spalanie i wytrzymałość tego cylka;pi czy trzeba wymieniać wał?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d7cdab94c4
HaloOo
czy nikt nie wiem proszę o szybko bo chce zamówić może jeszcze dziś..
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118814 ;]
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 20:40 przez KeewayRy8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 20:50
Motoforce to dosyć dobra firma, spalanie przy 17,5 ok. 5l, przy 12 na dużej dyszy z 4-4,5. A ile ten cylinder pojeździ ? Zależy od jakości tłoka, przy dobrym tłoku + dobra regulacja i dbanie o niego to myślę, że zrobi się te 15-20 tyś. km. Wymiana wału nie konieczna, chociaż można wymienić łożyska na nowe.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 20:51 przez fiecio93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 20:52
Firma dobra ale wolał bym dołozyc troche na twoim miejscu i kupic cos innego:)
>>> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=108525 <<<
>>> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... _50/116152 <<<
Post: 27 gru 2010, 20:55
fiecio93, a czy Keeway nie ma tak jak minarelli seryjnie sworznia 10mm? Bo ten tłok z zestawu ma 12mm.
Ku pamięci[*]
Post: 27 gru 2010, 20:59
Niet, keeway ma sworzeń 12mm.
^DawiD^ pisze:
Najlepiej jest kupić sr'kę na gaźniku, czyli taką, która posiada gaźnik.
Post: 27 gru 2010, 21:04
No to ok to biorr go i łożyska :P a dysze jaką proponujecie?
Post: 27 gru 2010, 21:11
Przy 12mm z 70-80
Post: 27 gru 2010, 21:13
Ok dzięki
Post: 27 gru 2010, 21:38
ja miałem przy gaźniku 12mm dyszę 100.
Post: 27 gru 2010, 22:48
miałem go i nic nie zmieniałem i było git
Post: 28 gru 2010, 0:13
Dla mnie ten cylek jest ok :)!
Post: 28 gru 2010, 2:10
Emixx6 pisze:
Dla mnie ten cylek jest ok :) !
x2 , tylko nie do równa jakością cylindrom marek (Polini,Stage6..itp..)
Post: 28 gru 2010, 4:08
Właśnie jakością to on dorównuje tym firmą, wytrzymałoscia materiałów może być gorszy,
jeśli już chcesz go montować to gazior 17,5 to już minimum na jakim powinieneś śmigać, różnica będzie ogroma ze zmiana gaziora bo tak to efekt będzie mizerny...
ja w sporcie miałem 17,5 i dyszę 80 więc przy 12sce 80 to kat dla silnika, ogółem 12stka jest nie wystarczalne,
na tym cylku przy dbaniu o niego: (dobre oleje,dobre docierani, rozgrzewanie przed każdą jazdą, bez katowań na zimnym i ogółem) to możesz jeździć ile tylko wlezie!! te 15,20 tyś km(tak jak ktos napisał) to będzie pikuś do tego ile można wysmigać na takim cylku.
oczywiście przy zmianie cyla, wario,pasek szerszy(sportowy), który będzie wyżej wchodził na wariator szerokość18,5 ,seryjnie masz 16 lub 16,5 ,gazior oraz wydech, łożysko igiełkowe(polecam hebo/stage6 HQ srebrzone) to standard jaki musisz zachować przy wymianie cyla jeśli chcesz by to w jaki kolwiek sposób sie wlekło!!! ;)
jeśli twój zaworek ma mało przebiegu i płytki idealnie przylegają nie wymaga wymiany, metalowe seryjne membrany nie są takie słabe wiec przy tym cylku będą ok,
sprzęgło- ważne aby okładziny były w dobrym stanie oraz dzwon aby był w dobrym stanie, bez mocnych przebarwień i co najważniejsze bez bić na boki ;)
z takim setupem uwierz mi że jak to wyregulujesz to będzie musiało całkiem dobrze latać
mam wykres Motoforce sport 70 AC osiąga on 12,4KM przy obrotach 11,896
jeśli chcesz uzyskac taki efekt to ja bym sie nie śpieszył i dozbierał kasy na wał nawet uzywany np: TopRacing(bardzo polecam tą firmę)
ten cylek kręci naprawdę wysoko jak na sporta wiec potrzebujesz wysoko obrotowego wydechu Yasuni R, Top Performenc Nardo czy C16 będą dobrym wyborem(ale przy takim zestawieniu sprzęgło, dzwon już będą musiały być wymienione a gaźnik 19mm to też taki minimum plus króciec i zaworek)
jesli oczywiscie chcesz mieć bardzo mocnego sporta jeśli chcesz spokojnie śmigać to polecam stage6 pro repilca w dobrej cenie wyrwiesz ten wydeszek ;) bez zmiany dzonu i sprzegła też dobrze będzie śmigać ;)
jeśli masz jakieś pytania do mnie to napisz na GG/PW albo tutaj w temacie, jeśli nie ja to ktoś inny napewno odpowie
Post: 28 gru 2010, 8:38
DR_Evolutio, Dzięki wielkie za pomoc a ten set co mam wystarczy tylko jeszcze muszę kupić łożyska itp dysze
EDIT: Miało być tak:DR_Evolutio, Dzięki wielkie za pomoc a ten set co mam wystarczy? ten wydech itp ? tylko jeszcze muszę kupić łożyska itp dysze(75 będzie dobra? )
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 15:35 przez KeewayRy8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 17:20
Proszę o odp;p
Post: 28 gru 2010, 17:30
Wydech może być. Ale nie przyniesie takich efektów jak np. Yasuni C16
[center]
Obrazek[/center]
Post: 28 gru 2010, 20:22
no ok a dyszę jaką dać ?
Post: 28 gru 2010, 21:32
Tomek SR jak ten cylek miałeś jakie osiągi były?
Post: 28 gru 2010, 22:10
Ja mam cylinder Stage6 Streetrace. Miałem dyszę 100 i nie wiem jaki jest v-max , bo docieram ;) przejechane mam 750km.
Post: 29 gru 2010, 16:52
Pojazd: Keeway Matrix
Witam mam pytanie . Zastanawiam sie nad kupnem tego cylka . Narazie mam wymienione tylko rolki na 4,1 . Z czasem będe się zaopatrzał w nowe części lecz to dopiero na wiosne . Chciałbym wiedzieć co da w moim Matrixie taki cylek bez żadnego setup-u . Pozdro :mrgreen:
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 11:06 przez Kozaa96, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
