Dzisiaj jest 23 lip 2026, 11:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 482 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Następna
Post: 27 gru 2010, 13:01
sorry za ppp.
Pytanko mam. Jaką chłodnice speed/aerox/sr?? i gdzie za koło czy w czaszy?
Bo muszę kupić i nie wiem jaką.
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 27 gru 2010, 13:14
dawid6693, w roxach jest duża, w sr trochę mniejsza, więc lepsza :) Jak masz miejsce w czaszy i jakiś wlot to montuj z czaszy, a jak nie masz to za koło ;)
edit: ew. pomyśl nad chłodnią od nrg.
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 13:14 przez Scythe, łącznie zmieniany 1 raz
od SR i daj w czasze ;)
Post: 27 gru 2010, 13:16
Albo od joga i w pług
Yamaha Jog R ac 50
+ tecnigas next r
+ rolki 4g
+ niebieskie hebo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109629
Post: 27 gru 2010, 13:27
Tylko, że jak dasz za koło, to mogą być problemy jak będziesz chciał dać na przód koło od roxa. :/
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 27 gru 2010, 14:21
Scythe od nrg? jest mniejsza? wymiary jakieś może masz?
b21ar13, widzę ze masz joga masz może wymiary tej chłodnicy?
Właśnie bo jak założę koło od roxa to mogą być problemy z miejscem... ;/
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 27 gru 2010, 14:28
dawid6693, Obrazek 22cm szerokości, 14cm wysokości, 4cm grubości :)
Przelotnie :D
Post: 27 gru 2010, 14:34
ona wejscie/wyjscie na zbiorniczek wyrównawczy ma u góry?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 14:34 przez dawid6693, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 18:04
dawid6693, tak ma :) z dwóch stron :) będę taką chłodnie u siebie montować.
Przelotnie :D
Post: 27 gru 2010, 21:08
Powinna pasować. Nagraj filmik z first runu bo czekam jak to chodzi. Fajny sprzęt taki niepozorny
Post: 27 gru 2010, 22:01
Filmik będzie mam nadzieje ze już w najbliższych dniach :)
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 27 gru 2010, 22:16
Nom Focusik super i ten silniczek, jest moc stary
Szerokości;)
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 27 gru 2010, 23:10
z tego co czytalem to masz problemy z zaplonem i kupiles nowy, trzeba bylo kupic tylko magneto yamahy i bylo by po klopocie
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 27 gru 2010, 23:16
sebek93, może i tak ale podejrzewam ze za magneto yamahy bym dał więcej niż za ten komplet :) bo udało mi się tanio :)
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 27 gru 2010, 23:23
no chyba ze tak, miejmy nadzieje ze bedzie dzialac
a jeszcze co do chlodnicy to ja mam za kolem chlodnice od sr, i nie ma róznicy czy przy feldze 12" czy 13", bo przeciez i tak przy 12" masz wyzszy profil opony niz przy 13", no ale fakt, przy mocniejszym hamowaniu kolo przyciera, bez wzgledu czy jezdzilem na 12"od cpi czy na 13" roxowej, co zwłąszcza w stuncie nie jest przydatne, ale rozwiazalem to w ten sposów, mianowicie przykrecilem pasek blachy przez srodek chlodnicy, w miejscu gdzie kolo przyciera i sie nie martwie o chlodnice
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 23:24 przez sebek93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 23:54
też mam taką nadzieję :)
Jakieś foto byś mógł mi podać? chodzi mi bardziej o mocowanie chłodnicy jak masz rozwiązane i zbiorniczek :) byłbym wdzięczny :)
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 28 gru 2010, 0:12
takie cos tylko znalazlem, a fot zbiorniczka nie mam, dla ulatwienia powiem ci ze zbiorniczek mam tez od sr'ki i zamontowalem go pod czacha do tego wspornika/mocowania czachy na srodku co idzie od glowki ramy
jak cos to jutro moge cyknąc fotke
Post: 28 gru 2010, 0:28
dawid6693, myślałeś może o zrobieniu wzmocnionej ramy? :) ja se chyba pospawam, bo jakoś nie wierze w te ramy nasze :D
Przelotnie :D
Post: 28 gru 2010, 0:30
Powodzenia w SWAPIE, Ciekawie to wygląda
Post: 28 gru 2010, 0:49
Scythe, ja zobaczę najpierw co się będzie działo. A potem się zobaczy :)
Edit. Chłodnica z wężami i zbiorniczkiem zakupiona :)
Sprzedam:
Mały karter keeway
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 0:49 przez dawid6693, łącznie zmieniany 1 raz
