Dzisiaj jest 22 maja 2026, 18:04
 Tytuł: Luzy na wale
Post: 27 gru 2010, 21:49
Niestety po rozkręceniu silnika w mojej Madzi okazało się że kompresja ucieka, i że mam luzy na wale. Moje pytanie brzmi: Czy aby zlikwidować te luzy wystarczy kupić samą korbę taka jak ta: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d84d5144d9 , czy trzeba kupić cały wał? A jeśli można samą korbę to jak się ją wymienia??
Z góry dzięki...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=43911
Wymienie sie:D:D
Moze za jakiesz moto/skuter do poskladania, uszkdzony, zaintereswani pisac w tym temacie:D:D
Post: 27 gru 2010, 22:17
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
korbę wymienia się pod prasą specjalna czy jakoś tam
Post: 27 gru 2010, 22:18
Pojazd: Air Max System
To zależy od przebiegu wału. Można zmienić łożyska na wale, i czasem tyle starczy.
Post: 27 gru 2010, 22:23
Pojazd: aprilia SR
Ja na twoim miejscu dał bym wał do regeneracji :)
Post: 27 gru 2010, 22:42
Korbe się wymienia w maszynach pow 50ccm bo zakup nowego wału to wydatek kilku tys. zł. Jakie ty masz luzy na tym wale? Góra-dół? W 50ccm to jest nie opłacalne, dużo z tym roboty a za 80 kupisz używany wał w bdb stanie.
Post: 27 gru 2010, 22:47
FLYP001 pisze:
Haha kilku tys zl?;d
Jakis dobry zamiennik Rms to koszt rzedu 199zl. ;d
Post: 27 gru 2010, 23:02
FLYP001 pisze:
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 27 gru 2010, 23:26
bobek15, Wał się daje pod prasę o nacisku powyżej 5 ton.
Post: 28 gru 2010, 0:27
Przebieg wału to 32 tysiące km...
Czyli co doradzacie??
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 0:28 przez bobek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 0:35
bobek15, to najlepiej kupić już nowy wał , bo trochę przejechane to ma.
Post: 28 gru 2010, 20:15
bobek15, ten wał długo już Ci nie pojeździ:(
Jeśli chcesz to daj do renowacji ale lepszym wyjściem było by kupno nowego:)
Post: 28 gru 2010, 20:19
Imię: Łukasz
Też bym ci proponował go wymienić bo to raczej ci się nie będzie opłacało wymienić samej korby a po pewnym czasie znów rozkręcać silnik po to żeby wymienić cały już wał bo ci się rozwalił. więc lepiej dołożyć te 200zł i mieć nowy ;)
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 28 gru 2010, 20:36
bobek15, jaki to luz?
Jesli delikatny na boki to wszystko jest okej.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 28 gru 2010, 20:37
Tomek SR pisze:
W 50cc nie koniecznie. Nawet prasy nie potrzeba, jedyne co sprawi trudność to trzeba go wyważyć a do tego potrzeba tokarni z kłami, czujnika i wprawionej ręki.
Przy tym przebiegu to już lepiej kupić nowy wał, niż dawać stary do regeneracji chyba, że samemu się to zrobi, co nie jest trudne lecz wymaga doświadczenia (i potrzebnych do tego narzędzi rzecz jasna).
Post: 28 gru 2010, 20:46
Słuchaj wymień cały wał i spokój :)
.:KLIK:.Szukacie motorka, wpadnijcie do mnie!!!.:KLIK:.
Post: 28 gru 2010, 22:19
Na boki spore luzy są, a chce wsadzić cylek 70 ccm,
Post: 29 gru 2010, 12:19
kazdy wal ma luzy na boki, normalne
luz góra-dól jest nieporządany
Post: 29 gru 2010, 15:29
bobek15 pisze:
To zmiana wału natychmiastowa. A jakiej marki cylinder wstawiasz ?
Post: 29 gru 2010, 20:25
Można przesuwać korbowód po łożysku ? :)
Post: 30 gru 2010, 0:31
do regeneracji się nie opłaca oddawać, bo to będzie droga bajka, nie zapominajcie że wał trzeba wyważyć ;d i musi być poprawnie złożony. kup używany seryjny albo jakiś tuningowy ;d
ಠ_ಠ
