Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 23:12
Post: 26 gru 2010, 17:55
Witam!
posiadam aprlie sr 'lc'
i mam w niej cylinder streetrace stage 6 * Przebieg tak gdzieś z 500km.
kilka dni temu zamontowałem, gas boxa, i po zamontowaniu, odczułem problemy z odpalaniem.
wcześniej wystarczyło raz, kopnąć i załapał, po jednym dniu jak stał, musiałem się trochę pokopać.
ale teraz kiedy nie odpalałem go kilka dni, nie chciał odpalić,
świeca mokra iskra jest :arrow:
czy może być to ze dolałem trochę oleju do baku ? bo niby jeszcze docieram.
jak się naprawdę mocno namęczę to załapie i potem już normalnie chodzi.
:arrow:
zauważyłem też, ze tak jakby uszczelka cylindra była do wymiany bo zbiera sie wokół głowicy płyn..
Post: 26 gru 2010, 17:58
Jeżeli świeca mokra to go zalewa , spróbuj na innej świecy . Jak już odpali to wyreguluj gaźnik .
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 gru 2010, 18:08
Pojazd: BMW E61
Skoro mówisz, że uszczelka do wymiany, to masz rozwiązanie dlaczego świeca jest mokra.
Post: 26 gru 2010, 18:11
seku145, ale swiece nie jest mokra z płynu tylko benzyny, bo czuć ze to benzyna a nie słodki smak.
aragon, ale jak już odpali, to muszę chwile przegazować i już normalnie chodzi.
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=225854
Post: 26 gru 2010, 18:39
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Jeżeli wokół uszczelki zbiera się płyn lepiej ją zmień, wiem z własnego doświadczenia. Widocznie uszkodziła się albo zagieła podczas zakładania. Najpierw zmień uszczelke potem będziemy likwidować przyczynę. Nie musi być słodki smak żeby tam płyn był, mogą go niewielkie ilości spływać i skuter jak wiadomo nie chce przepalić dlatego męczy się.
Post: 26 gru 2010, 18:49
Kolego ja streetrace docierałem 500km może źle go dotarłeś docierasz!
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 26 gru 2010, 18:51
znaczy się docierałem go metodą konwersyjna
czyli wiecie jak.
i cały czas normalnie chodził.
na niskich obrotach normalnie chodzi. jak chwile pochodzi, to nawed z rozrusznika na tyk zapali.
Post: 26 gru 2010, 18:56
Pojazd: BMW E61
Może jak tego gb założyłeś, to coś źle złożyłeś ?
Spróbuj na innej świecy, może coś z piltrem powietrza ?
Ssanie ?
Post: 26 gru 2010, 19:20
To w takim razie coś mogło się stać z uszczelkami obejrzy cylinder i nie docieraj tak więcej żadnego cylindra w skuterze ta metoda nie działa!
Post: 26 gru 2010, 19:23
na początku by idealnie odpalał z kopa. wiec raczej dobrze złożony
a jaka świece powinna być do tego cylindra?
docierałem tak już drugi sprzęt i nie było nigdy problemu.
Post: 26 gru 2010, 21:41
Pisze w instrukcji NGK B17 chyba
Post: 26 gru 2010, 21:46
Świeca a jak nie Świeca to może za dużo paliwa dostaje?
Post: 27 gru 2010, 15:40
raczej paliwa dostaje w odpowiedniej dawce, bo jak już odpalę, to normalnie sie zachowuje.
Post: 27 gru 2010, 20:32
aprilaisr70, no a spróbuj zdjąć GB i odpal bez..I czy znów będzie odpowiednio chodził?Będziesz miał odpowiedź czy świeca do kitu,uszczelka itp:)
Post: 27 gru 2010, 23:44
bez gasboxa są te same problemy.
odkręcę głowice, i dam sylikon + uszczelkę starą, zobaczymy czy będzie lepiej.
