Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 20:10
Post: 27 gru 2010, 21:48
Zastanawiam się jaki gaźnik będzie lepszy pod ten cylinder.
PWK 21 czy 24mm? Nie zależy mi na spalaniu, to najmniejszy problem.
Interesuje mnie czy będzie wyraźna różnica pomiędzy nimi? Wiem, że lepsze chłodzenie ze strony 24mm itd.
Ale duża różnica?
EDIT:
Jeżeli ktoś nie orientuje się w temacie, niech się nie wypowiada, chce konkretnych odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 21:53 przez Falcao, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 21:50
Aż taka strasznie większa to nie będzie ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118814 ;]
Post: 27 gru 2010, 21:57
Według mnie pod replice wystarczy 21 mm, duzej roznicy nie odczujesz miedzy 21 a 24, a 21mm w zupelnosc wystarczy zeby ogarnąć ten cylinder....
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 27 gru 2010, 22:05
woli10 pisze:
zgadzam się. ten cylinder dobrze współpracuje z gaźnikami 19-21
Post: 27 gru 2010, 22:57
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Na 24mm będą zdecydowanie większe osiągi. Pomiędzy 19, a 21mm jest już bardzo odczuwalna różnica, a pomiędzy 21 a 24mm również.
Duży gaźnik będzie odrobinę trudniej wyregulować, ale osiągi są tego warte.
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Post: 27 gru 2010, 23:00
Junior, jeszcze jedno pytanie do Ciebie, do innych też je kieruje.
Jakie są wady i zalety Racinga w AC?
Post: 27 gru 2010, 23:08
Pojazd: opel combo c
-wady
grzanie
mniejsza moc (stosunkowo do lc)
mniejsza żywotność
to były główne
-zalety
tańsze
chyba tyle
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 23:09 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 23:10
Jest jakiś sposób na lepsze chłodzenie w AC? :P
Co do mocy to wiadomo, a jak z tą żywotnością?
Post: 27 gru 2010, 23:20
Najlepiej to też zainwestuj w termometr jak nie masz . Będziesz miał go na oku. Nie będziesz przegrzewał to i żywotniejszy bedzie
Post: 27 gru 2010, 23:35
Falcao, no lepsze chłodzenie to już byś miał jeśli byś wybrał ten gaźnik 24mm:)
Do tego jakiś chwytak powietrza i nie powinien się przegrzewać...:)
Iniector, moc na AC a LC jest bardzo podobna...
Post: 27 gru 2010, 23:40
DrivterGSI1, na LC moc jest większa... ze względu na bardziej równomierne i wydajniejsze chłodzenie...
Post: 28 gru 2010, 0:11
DrivterGSI1, gaźniczek 24mm już do mnie idzie. Chwytak też będzie :D
Cylek alu, więc powinno dać radę.
Post: 28 gru 2010, 0:15
Falcao, Nie będzie problemu. Ty napewno sobie poradzisz w regulacji I będzie miodzio (gaźnika)
Falcao, no to super;)Dobry wybór:) Oj będzie dawać rade;)
Post: 28 gru 2010, 0:19
Mocy też będzie :). A termometr też się przyda
Post: 28 gru 2010, 0:20
Ale mam kolejne pytanie :P
Nie wiem czy wiece ale korektor (m.in. MHR) z minarelli pasuje do Peugeota.
Wiem, że sam korektor nic nie da.
Ale gdy go założę potrzebny jest dłuższy pasek? O ile? Bo natknąłem się na to:
i zgłupiałem ..
Post: 28 gru 2010, 0:25
Tak, jak kupel zakładał do f12 to też musiał trochę kartera zeszlifować bo mu pasek jeździł po nim . W jakimś projekcie jednosladu też musieli to robić. Pasek też dłuższy zakładał
EDIT
http://www.jednoslad.pl/index.php?optio ... &Itemid=20
Tu masz niżej opisane.
Pozdro JawoR
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 0:27 przez Emixx6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 0:26
No tak myślałem, że dłuższy, tylko pytanie jaki? :shock:
Post: 28 gru 2010, 0:28
I tu jest haczyk . Czy ten od minarellki podejdzie. Ale w to wątpie, dlatego ja już pomysłu nie mam
Post: 28 gru 2010, 0:30
Potrzebny mi są rozmiary seryjnego paska w minarelli i paska do Overrange, żeby zobaczyć różnicę i dobrać odpowiedni.
