Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 23:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 gru 2010, 22:40
W lato Bede chciał pośmigać na kole rs narazie posiadam w niej
Posiadam wał sportowy
cylek airsal70/80cm
stożek air box (gąbkowy)
oraz gaźnik mikuni nie znam rozmiaru mm (najwyżej podam go wam w czasie)
i zębatki 14/43
1.I tu jest moje pytanie Jakie polecacie zębatki do stuntu łatwo dostępne (licze na w miarę dobre i tanie) ??(chętnie przyjmę jakis link alegro ,mieloch)
2.Oraz czy duzo da jak załoze sportowe tarcze sprzęgłowe przy tym setupie??? [/b]
Post: 27 gru 2010, 22:58
No to tak: zębatka na przód jak najmniejsza(proponuje 11z) na tył 47z lub więcej, to juz by starczyło. A tarzcze sprzęgła sportowe przy tym secie by sie bardzo przydały! szczególnie jak chcesz stuncić, bo seryjne mogą się zjarać!
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Post: 27 gru 2010, 23:04
nie zapominaj o hb, setach wzmacnianych, stelażu i ewentualnie klatce
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 27 gru 2010, 23:10
Tak jest, bezpieczeństwo przede wszystkim!! dlatego oprucz wymienionych powyżej rzeczy przydałby się jakiś żółwik/pancerz, ochraniacze na kończyny itp :mrgreen:
capekpl1 pisze:
Post: 28 gru 2010, 11:30
sebek93 No właśnie jak te hb zrobić bo nie wiem czy kupuje sie dodatkowa linkę i jakoś mocuje sie do tamtej czy kupuje sie osobny zacisk i go montuje ?? (No i jeszcze jak klamke zamocowac??)
Post: 28 gru 2010, 11:42
Lepiej dodatkowy zacisk, na trójniku (czyli ten sam przewód) moc zacisku bardzo , ale to bardzo spada. Jak zamontować zacisk, to już musisz wymyślić - ile HB tyle patentów. A klamkę możesz zmontować np. nad sprzęgłem, a sprzęgło przesunąć niżej.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 28 gru 2010, 12:56
W dziale stunt masz o montażu HB.
Linki : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106755
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=110551
Musisz kupić zacisk (są różne opinie na temat zacisków.. jedni biorą przedni AJP od sendy inni od rs 125 a jeszcze inni preferują brembo od roxa.. więc wybór zależy od Ciebie)
Jakiś długi przewód ;p no i pompe.. Od roxa czy coś.
Post: 28 gru 2010, 12:57
Acha czyli jak bym wybrał dodatkowy zacisk to bym musiał go przyspawać a co z linka bo od skutera moze byc za krotka . No dobra jak bym wybrał od rs 125 to przewód i pompa zacisk by pasowało .Czy muszę kupować ten przewód ??
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 13:02 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 12:59
Nie koniecznie przyspawać.. tam wyżej Ci dałem link jak większość montuje zacisk. Wystarczy kawałek metalu. Oczywiście takiego który wytrzyma xd Co do tej linki.. wybierz jakąś z allegro. To nie ważne od jakiego moto.
Ale tak btw. Po co takie ogromne przygotowania? Hb klatka sety itp. Latałes już kiedyś na kole? W miare ogarniasz? Jak nie latałeś to się z tym nie śpiesz.. Nie mówię że tak będzie na 100% ale może się zdarzyć że będziesz jechał na kole wyj**sz się i powiesz pierdziele taką impreze i nie latam.. i po co te przygotowania pod stunt i ta kasa włożona w to?;p Najlepiej to kup sobie żółwia na plecy jakies tam ochraniacze na kolana i polataj bez żadnych stelaży klatek i HB. Ogarnij Fb i ogólnie wheelie a potem myśl o jakichś tam dodatkach. Taka jest moja opinia ;]
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 13:03 przez Rucio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 13:03
o ale jak bym kupił komplet od rs125 to musze kupowac inny przewod??
Nie jak bym przygotował moto do tego to bym latał mysle Ze tak szybko nie zrezygnuje z tego. Ale na poczatek jazda na kole stoppie bede sie uczył a pozniej cyrkle itp.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 13:06 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 13:06
W sumie to wyżej wymieniłem opcję z tym hamulcem od rs 125 ale to jest już siekiera a nie hamulec ;p Dużo osób mówi że ciężko się na nim lata bo delikatnie naciśniesz a on już szarpie jak nie wiem co. Ale to jest kwestia do ogarnięcia.
Post: 28 gru 2010, 13:08
Nie no to mysle ze przyzwyczaję Choc u siebie mam idealne mi sie wydaje do stuntu .A jak bym wstawił od rs 50 dawało by rade ??
Post: 28 gru 2010, 13:10
Chodzi Ci o zacisk od rs 50? Nie wiem jak z montażem by było, ale pewnie by dało coś rade.
Post: 28 gru 2010, 13:19
Mam ostatnie pytanie a klamke z pompa od czego polecasz No bo od rs 125 jest od sprzegłą lewa a prawa od hamulaca przedniego (czyli by musiał na odwrot nogami przewracac ) ??
Post: 28 gru 2010, 13:22
Najlepiej od aeroxa ;p Masz w roxie tam zbiorniczek chyba (nie jestem pewny bo nigdy nie miałem skutera xD"
Post: 28 gru 2010, 13:31
ja bym ci nie polecal pompy od roxa bo jest ona ze zintegrowanym zbiornicznkiem, przez co bedziesz musial ja umiescic nad sprzeglem, a jest to nie wygodne, zakladaj pompe od rs, jest ona z osobnym zbiorniczkiem i przez to zamontujesz ją pod sprzeglem i bedzie ci wygodniej, a niema zadnego problemu z tym ze trzeba ją do góry nogami montowac
Post: 28 gru 2010, 13:39
Czyli jak wezmę od przedniego hamulca( od prawej klamki) to zbiornik przerzucę gdzieś na bok i bedzie git??
Ale od jakiej rs 50/125 Czy bez roznicy ??
Moze znacie od jakiegos skutera zeby była lewa klamka i zeby pasowała do tego motywu co chce zrobic ??
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 13:40 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 13:46
tak, pompa od rs125 bo w 50 jest ze zintegrowanym zbiorniczkiem,
od skutera nie podpasujesz zadnej pompy do twojego motywu, bo kazdy z tarczą ma pompe zintegrowana
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 13:46 przez sebek93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 14:18
a czy to nie jest od aerox w 0:09
http://www.youtube.com/watch?v=HsKki6kMkds&NR=1
Post: 28 gru 2010, 14:20
taa, to jest od roxa ale zauważ ze jest nad sprzeglem, a co z tym zwiazane to juz pisalem, wiekszosc woli hb pod sprzeglem, bo jest to poprostu wygodniejsze
