Dzisiaj jest 07 lip 2026, 8:41
Post: 28 gru 2010, 12:14
Hej mam problem jak zapale skuta to wyje od strony wentylatora rolki sa wymienione o 1g lżejsze i mam stary olej możliwe ze sie zaciera ?
z góry dziękuje za odpowiedz
Kurier zajechał niczym tranwaj z teleexpresu :D
Post: 28 gru 2010, 12:43
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Możliwe że poszło łożysko. Jaki masz przebieg?
Post: 28 gru 2010, 13:01
John8walker, przebieg to 7500 km ale nie sadze ze łożysko miałby wtedy nie stabilne obroty chodz możliwe że się mylę
Post: 28 gru 2010, 13:23
Pojazd: cpija sr xD
Najlepiej nagraj filmik... A jak dodasz gazu to dalej "wyje" czy tylko na wolnych ??
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 28 gru 2010, 13:44
na wyższych jest raczej wszystko ok ale moim zdaniem to rolki bo ma duze obroty a na cięższych rolkach nie wył znaczy wył ale normalnie jak od nowosci
Post: 28 gru 2010, 14:09
Kolego może to być w najgorszym wypadku łożysko od strony wario .Ja tak miałem nie dawno . Łożysko po prostu się rozsypuje .Jeżeli nie to ,to zobacz ślizki wariatora czy mają duży luz ,wariator jeszcze raz zobacz .
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 14:10 przez lukasz01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 14:21
lukasz01,
To wyje od strony wentylatora ślizgi sa dobre..Ale wario sprawdze jeszcze raz...długo p ochodzi na takim łożysku rozsypanym ?
Post: 28 gru 2010, 16:37
Aha ,mógł byś nagrać filmik w mp4 jak to chodzi? .Powiem ci tak jeżeli to łożysko to zależy jak będziesz mu dawać w ciape .Jak u mnie słychać już było dźwięk (lekki) to nie dawałem mu w ciape .Przejechałem z 20km następnie dałem mu lekko i zaczęło walić ,chrumkać i nie równo silnik chodzić . :mrgreen:
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 28 gru 2010, 20:59
lukasz01,
wszystko jest juz ok przestało wyc przyczyna to nie docisniete slizgi wario :ups:
z nie uwagi zapomniałem je docisnąc tak więc przez to wył
dzieki ze mi poleciłeś sprawdzeniewario pozdro
