Dzisiaj jest 16 paź 2026, 9:37
Post: 28 gru 2010, 14:12
czy ten korektor momENtu obrotowego wejdzie w pokrywe i czy nic nie trzeba będzie szlifowac ?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 9f64425b6b
Ostatnio zmieniony 31 gru 2010, 18:07 przez Marcin16, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 gru 2010, 15:43
a co tam chcesz szlifować? :shock:
Post: 28 gru 2010, 15:49
kubaaxd pisze:
Np. żebra w karterze.
Nic nie musisz szlifować.
Post: 28 gru 2010, 17:21
to spoko bo gdzieś widzialem że ktoś szlifował żebra bo pasek mu harował albo korektor miał większą średnice
Post: 29 gru 2010, 18:07
a będzie pasował na wał 12 mm?
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie!
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 18:18 przez Marcin16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 18:12
Marcin16, korektor nie leży na wale.
Post: 30 gru 2010, 0:40
wydaje mi się że pod ten korektor będzie trzeba przeszlifować pokrywę od przełożeń, i te żebra w karterze też, jeśli masz wario do tego korektora ^^ :lol:
ಠ_ಠ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
