Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:19
Post: 28 gru 2010, 18:03
zakłądałem nowe łozyska i wał i teraz mi sie wał ciezko obraca czy to zniknie po odpaleniu czy nie łozyska były odprezane
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 28 gru 2010, 18:06
Jeśli łożyska odprężone nie powinno być większego oporu.
Jeśli opór jest duży tzn. że coś źle złożyłeś. Łożyska nowe były zakładane?
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 28 gru 2010, 18:26
łozyska były nowe zkłądane .o nawet według twojego poradnika zakładałem ;D
Post: 28 gru 2010, 18:31
Może krzywo łożyska wbiłeś ? Jak coś to mnie poprawcie :mrgreen:
Post: 28 gru 2010, 18:40
łozyka do zamrazarki i karter rozgrałem wiec nie mogły krzywo wejsc
Post: 28 gru 2010, 18:46
na świeżych łożyskach i uszczelniaczach zawsze wał będzie się kręcił troche ciężej, jak silnik troche pochodzi to wszystko wróci do normy :D
Post: 28 gru 2010, 18:57
aha bo tka jak same łozyska były to jakos tam sie krecił ael jak simery załozyłem to tragedia
Post: 28 gru 2010, 19:08
runni pisze:
Nie ciężko lecz z lekkim oporem..
Czym odprężałeś??
Gumowy młotek i heja, nakręcasz nakrętki do końca i walił po razie z użyciem mocy..
Jeśli to nie pomoże źle coś złożyłeś.
Powiedz, duży opór jest ??
Nie gadajcie mu takich głupot po potem będzie temat "złożyłem silnik i nie mogę kopnąć" :lol:
Post: 28 gru 2010, 19:15
nie przejmuj sie, też tak miałem. po złozeniu silnika cieżko było obracać wałem ale po jakimś czasie juz bedzie ok gdyz są nowe łozyska i simeringi (w moim przypadku) więc musi się wszystko ułozyć
Post: 28 gru 2010, 19:19
nom odprezalem je gumowym młotkiem tak z wyczuciem
Post: 28 gru 2010, 19:22
Powtarzaj aż będzie widać efekt.
Tylko spokojnie, jeśli po tym zabiegu nie będzie efektów to będzie oznaczać, że coś źle złożyłeś. Lecz nie wydaje mi się.
Post: 28 gru 2010, 19:26
powiem ci tak przed odprezeniem nie mozna prawie było ruszyc wałem po odprezeniu było lepiej odprezaelm je kilka razy
Post: 28 gru 2010, 20:54
To normalne. Chyba że bardzo bardzo cięzko sie obraca no to coś źle zrobileś.
Wsiadaj na kanape i zrób te 20 km. :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 28 gru 2010, 21:22
a simering mam tak załozony .to nie jest moj tylko zdjecie z neta i ja mam jeszcze zabezpieczenie http://www.imgbox.de/show/img/w11813x84.jpg/
Post: 28 gru 2010, 21:28
Konrad1222 pisze:
Dobrze jest.
Post: 28 gru 2010, 21:40
widac że simering jest dobrze założony. zrób tak jak mówi slawek5t, czyli wsiadaj i jedź. jeśli będzie ciężko się wkręcał na obroty i gasł na wolnych obrotach to coś jest nie tak ale narazie nie masz sie czym martwić :wink:
Post: 28 gru 2010, 22:54
ok dziekuje za pomoc no bo łozysko dobrze siedzi jezeli było robione na zgrzewe czyli karter rozgrzany a łozysko zamrazarka wiec krzywo nie weszlo raczej
