Dzisiaj jest 06 mar 2026, 2:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: stozek
Post: 28 gru 2010, 13:16
witam niewiem czu jest taki temat ale go stworzyłem. Ostatnio kumpel mi powiedział że jak zamontuje w enduro filtr stozkowy to nie może jeździć w deszcz ani gdy jest mokro bo sie coś psuje czy to prawda ???
pozdro
Post: 28 gru 2010, 13:35
Prawda .Poniewaz woda dostaje sie do gaznika oraz inne brudy i mozesz jeszcze zatrzec cylek.Jak tak bardzo chcesz kupic stozek to sa w obudowie powinno pomoc choc niewiem w jakim stopniu
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 13:36 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 13:39
ale są też stożki z gąbkami które powinny lepiej chronić silnik przed wilgocią nie ?
WWW.SENDA.PL
Post: 28 gru 2010, 13:44
zalezy jakie gąbkowe bo jak sa okryte plastikiem jak air box to jeszcze jeszcze ale jak bez to wilgoć i tak sie dostanie do gaźnika. Jeszcze zalezy Gdzie jest zamontowany filter jak jest zasłonięty od koła to Mozna brać jak chlapie woda na gaznik to lipa.
Post: 28 gru 2010, 13:48
no trzeba by go zabezpieczyć dobrze . JA bym wolał stożek z gąbka bo lepiej "filtruje" .
WWW.SENDA.PL
Post: 28 gru 2010, 13:51
Ja tam zabardzo sam juz nie wiem jak jest z tymi stozkami:) Bo kumpel ma w crossie stozek gabkowy bez oslonki i pop****** po najwiekszym blocie :twisted: :twisted: I oczywoscie wszytsko jest ok
>>> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=108525 <<<
>>> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... _50/116152 <<<
Post: 28 gru 2010, 14:06
wilgoć może puszcza no ale gąbka jak gąbka np pisku już nie przepuści i dlatego może cyla jeszcze nie zajechał .
WWW.SENDA.PL
Post: 28 gru 2010, 17:11
Chyba jest coś takiego jak smar do filtra nie ?? Co zabezpiecza przed pyłami wilgocią etc.
Pozdrawiam
Post: 28 gru 2010, 18:10
@Up to nie smar do filtra tylko olej.
Post: 28 gru 2010, 19:32
Najlepszym rozwiązaniem jest seria dobrze filtruje i nie będziesz sie o nic bał
Post: 28 gru 2010, 21:53
Tofik pisze:
A to jest jakaś różnica ?? Według mnie to nie jest powód żeby nabijać posty.
Pozdrawiam
