Dzisiaj jest 26 paź 2026, 22:13
Post: 28 gru 2010, 18:36
A wiec tak dzisiaj doszedł do mnie doppler S3R i zaczołem składać wszystko , podłączyłem
zbiornik do gaziora i chce go odpalic z kopa i dupa , jak odłączyłem przewód paliwa od tego kranika przy zbiorniku to paliwo nie leciało , dziwne bo przy odłączeniu go powinno sie lać paliwo. Jest możliwość że kranik sie zapchał albo coś takiego ?
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 28 gru 2010, 20:18
Blackout, kranik ręczny czy automatyczny?Jeśli to automatyczny to normalne ,że paliwo nie leci..Jak chcesz to sprawdzić to włóż kranik od podciśnienia do ust i wciągaj powietrze:)Wtedy paliwo powinno lecieć:)
Post: 29 gru 2010, 13:22
dzisiaj wymontowałem bak i lałem paliwo do gażnika przez karnister i odpalił , a przed rozebraniem go na części po wyjęciu rurki z kranika paliwo leciało to dlaczego teraz nie leci
kranik chyba automatyczny
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 13:22 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 13:26
Blackout, jeśli automatyczny to nie będzie paliwo leciało bez odpalonego silnika!
Przedtem mogło lecieć bo kranik się mógł zawiesić..Mówię Ci weź ten wężyk od podciśnienia do buzi i wciągaj powietrze(zasysaj) i wtedy paliwo powinno lecieć tym wężykiem od paliwa..
Post: 29 gru 2010, 13:37
Dobra zrobia jak mówisz , a jak odpaliłem to skuter odrazu wszedł na najwyższe obroty a koło szybko sie kręciło .Zmieniłem wydech na dopplera S3r i dałem rolki 5,5g , śróba od mieszanki była zakręcona
praktycznie na maksa , dlaczego wchodzi na takie wysokie obroty ?
Post: 29 gru 2010, 14:14
Blackout pisze:
Linki nie masz za mocno podkręconej?
Post: 29 gru 2010, 14:17
Blackout, źłe wyregulowany gaźnik...Zbyt mało benzyny dostaje.:)
Post: 29 gru 2010, 15:15
Falcao, wydaje mi sie że to chyba to co ty piszesz
Post: 29 gru 2010, 15:16
Blackout, popuść ją, bo przepustnica i iglica są podniesione i na wolnych dostaje dużo paliwa. A linką nie reguluje się wolnych obrotów.
Post: 29 gru 2010, 21:53
no ale jak ją popuścić bo nie wiem , możesz mi to wytłumaczyć
Post: 29 gru 2010, 21:55
Przy przy manetce (rolgas) masz pokrętło do regulacji.
Post: 29 gru 2010, 22:02
Aaaa... to już wiem :cool: ,dzieki :D jutro coś będe działał
