Dzisiaj jest 11 cze 2026, 11:00
Post: 28 gru 2010, 9:52
witam mam taki mały problem z Italem . przy przyśpieszaniu do 30 jest wszystko ok ale powyżej nie ma siły i jedzie nawet gorzej niż chinczyk. i powyżej 50 jakoś już się zbiera .
gdy założyłem rolki 4.2g, to do 30 jechał na odcinie i powyżej 30 już dobrze szedl .
po jakimś czasie znowu zaczeło się dziać że nie miał siły . po nasmarowaniu rolek 5.1g zaczął żyć( do puki smar nie zabrakło )ale dalej ma taka barierę że po wyżej 30 spadają mu obroty
i nie wiem czy to wario , pasek czy wydech.???
Dane
- airsal 70ccm
- wał top racing hq
- gaznik 16
Post: 28 gru 2010, 17:35
Rolki załóż oryginale czyli 5,5g a i sprawdź kompresje bo airsale nie słynną dobra opinią , a bawiłeś się centralką ? Bo przeważnie w italach +15 i +22% na tych najlepiej te skutery chodzą .
Wydech tylko zamula bo seria , a może rolki gdzieś kwadratowe są ? :D
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 28 gru 2010, 20:09
nie ma 5.5 mam 5.1 ale skut tak samo sie zachowywał kompresja 9.5bar , a co do centralko mam mallossie biała chyba +15. nie wiele dała . ale jak załozyłem czerwoną od polini od peugeota to szedł tylko miał takie muła od 30 do 40 .
nie rolki są nowe . co nie co znam się ale ten moj skuter to jakiś wyjątek :)
przed tym airsalem miałem polini sporta i też tak było , ale przed tym polini miałem airsala to dobrze szedł bez problemu i trzymał obr.
A i takie małe pytanko co ile się powinno pasek wymieniać ??
Post: 28 gru 2010, 20:20
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
alkodras, Nie ma jakiejś stałej co do wymiany paska. Ja wymieniłem po 7000km :wink: .
Post: 28 gru 2010, 20:22
to inaczej po czym mam poznać że trzeba pasek wymienić ???
Post: 28 gru 2010, 20:40
Będzie węższy (nie pamiętam wymiarów ) i może byc postrzępiony.
Post: 28 gru 2010, 21:27
Po pęknięciach między klinami oraz czy jest mocno luźny oraz to co kolega wyżej napisał.
Post: 28 gru 2010, 22:03
808x17.5 :) to tak myślałem a jakie dokładnie objawy są że pasek jest zbyt styrany ??
Post: 29 gru 2010, 15:35
Objawy startego paska jest: v-max spada o jakies 4-10 km/h oraz skuter nie rowno przyspiesza
mam katane i tez to przerabialem powymienialem wszystko centralke/sprezynki/wariator/pasek i dalej mial muła, na koniec zalozylem rolki prawie 2g lzejsze i muł zniknal
Post: 29 gru 2010, 19:37
no właśnie mój też nie równo przyspiesza , jak założyłem 4.2 g rolki to głosniej chodził niż jechał .
Planuje kupić centralkę hebo 90% od p/g i jakiś pasek
Post: 30 gru 2010, 7:17
Dobrze tylko , że italjet i katana mają dwa podobne silniki a nie takie same . Bo italjecie jest franco morini (stary typ) a w katanach lc morini
Post: 30 gru 2010, 10:47
jarek337, Znajdziesz również z Katanę z silnikiem AC :wink:
Post: 31 gru 2010, 9:38
Owszem ale nawet ac się różnią trochę np. przełożeniami ,magnetem , króćcem , korektorem momentu obrotowego .
Post: 31 gru 2010, 12:40
Slizgi wariatora.
Post: 31 gru 2010, 13:49
są dobre , sprawdzałem.
po sylwku zakupie to pisałem jak to nie zda egzaminu to będziemy myśleć.
Szczęśliwego i udanego sylwka koledzy :)
Post: 31 gru 2010, 15:36
Nawzajem,:)
Post: 05 sty 2011, 21:02
jakiego poziomu jest ten wydech i jakiemu wydechowi on odpowiada : HEBO NEW PERFORMER
Post: 13 sty 2011, 21:03
Wymieniłem i chodzi dobrze , ma jeszcze kilka usterek jak nie dam rady ich w eliminować to będę pisał
