Dzisiaj jest 20 paź 2026, 12:23
Post: 28 gru 2010, 21:23
Pojazd: nissan
Wiecie gdzie moge kupić taki węża ?
Post: 28 gru 2010, 21:30
Pojazd: Passerati B4, Jet Force
Takie węże to pewnie w Castoramie... :D
Post: 28 gru 2010, 21:35
No dokładnie :D Wyglądają jak te od kranu :mrgreen: :mrgreen:
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Post: 29 gru 2010, 18:54
a że tak to ujmę jak to sie mocuje na pompę ? bo zwykłe węze są na opaski a te????
Post: 29 gru 2010, 19:00
Pojazd: nissan
piotrek1993 pisze:
Podpinam się wie ktoś?
A co do węży to faktycznie w hydraulicznym kupi
Post: 29 gru 2010, 19:14
z tego co widziałem to one są na "nakrętki" ale jak masz odpowiedni wąż dobrany do pompy to możesz ją zdjąć i na opazkę ale nie wiem czy na pewno ... Niech się wypowiedzą inni ...
EDIT:
No chyba że zmienisz przy pompie (tak jak na foto) na takie jak są przy wężach to normalnie ci wejdzie ....
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 19:16 przez p.jetforce tsdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 19:46
Hmmm nie mam minarelki ,ale jak wyglądają te końcówki od pompy (jednolite czy mają jakieś uwypuklenia) i czy są one z alu?? :cool: Bo możliwe ,że ktoś poprostu je nagwintował i nakręcił węże!! Trochę naciągana teza ,ale nie widze innej opcji żeby to było tak ładnie zrobione!!:lol: :D
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 19:50 przez Alien12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 gru 2010, 20:04
Podług tego foto to wygląda jak by ta pokrywa była robiona specjalnie pod te węże :D
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 20:12 przez p.jetforce tsdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 23:36
Alien12, wydaje mi sie ze ten metal nie jest aż taki gruby zeby zrobic w nim gwint, a juz napewno nie taki duzy :D
Post: 30 gru 2010, 10:20
piotrek1993 No więc właśnie :wink: Jeśli ktoś chętny to spróbujcie bo efekt jest naprawę dobry ,a możliwe ,że roboty nie będzie tak dużo :mrgreen:
Post: 30 gru 2010, 10:54
moglo to tez tak byc zrobione ze ktos naspawal na wyjscia o pompy wody jakies rurki ktore mialy gwint(to podpowiedzial koles w castoramie)
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 30 gru 2010, 22:58
aluminium ciązko sie spawa i to jest drogie spawanie :D
Post: 01 sty 2011, 12:41
Na upartego można, mój mechanik spawał mi głowice (dokładnie klawiaturę) do Suzuki Burgmana 250 aluminiową ;P To mogły być naspawane rurki, ale bardziej prawdopodobne byłoby nagwintowanie przynajmniej dla mnie :)
.:KLIK:.Szukacie motorka, wpadnijcie do mnie!!!.:KLIK:.
