Dzisiaj jest 13 paź 2026, 22:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 28 gru 2010, 20:56
Witam. 2 dni temu zamówiłem u Pana Mielocha części między innymi króciec Top racing do am6. I za ch* nie pasuje ;/ Jest metalowy i ma gumę której nie da się wygiąć ;/ Jest za krótka. I tutaj nasuwa się moje pytanie. Czy do owego króćca mogę jakąś gumową rurke dać powyginaną? Jest to w ogole realne? Będą przez to gorsze osiągi?;p Czy się nie pierdzielić z tym i kupić króciec gumowy cały? Aa i jeszcze jedno pytanie takie trochę głupie ;d Mam gaźnik 21 mm.. jak wezmę króciec 28 to nie będzie "problemu" z montażem?;p Wystarczy że mocniej ścisnę?
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 20:58 przez Rucio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 21:58
U Pana Mielocha xD ? WTF !? Jeśli przeczytasz regulamin sklepu to znajdziesz tam punkt o tym, że towar można zwrócić\wymienić na inny do 10-ciu dni od otrzymania przesyłki. Więc radze Ci nie bawić się z żadnym przerabianiem i wymienić na taki króciec jaki Ci potrzebny.
Post: 29 gru 2010, 11:21
Nie rozumiesz.. -_- Wiem że moge zwrócić, ale na mielochu nie ma do mojego. Są proste króćce a ja musze mieć wygiętego w lewo bo mi amor blokuje. Więc się pytam czy jak założe do tego kawałek gumowej rurki odpowiednio wygiętej to nie będzie to miało żadnego wpływu na osiągi.
Post: 29 gru 2010, 23:06
znajdziesz tam punkt o tym, że towar można [b]zwrócić[b/]\wymienić na inny do 10-ciu dni od otrzymania przesyłki.
Zwróć i kup np na allegro.
Post: 29 gru 2010, 23:17
Jak masz metalowy króciec z zakładana na niego gumową łączką to przecież możesz dać inną to jest tylko kawałek gumy. Ważne żeby tylko był benzyno odporny i nie załamywał się.
Pozdrawiam
Post: 30 gru 2010, 13:29
Konrad324 pisze:
O taką odpowiedź mi chodziło. Dzięki ;] Wiem że moge zwrócić.. ale POWTARZAM nie ma do mojego króćca ssącego z odpowiednio wygiętą rurką. Jest jeden ale on po 500 km się rozpada.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 13:30 przez Rucio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 22:17
to załóż tą gumę tylko szczelnie :)
pzdr
...wolę jak człowiek na dwóch, niż jak zwierzę na czterech...
