Dzisiaj jest 12 cze 2026, 10:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 gru 2010, 21:13
Co sadzicie o yasuni c21 do replicy>
czy nie za mocny ?
jak z dzwiękiem
dodam ze do tego mam tylko gażnik 17.5!
Post: 28 gru 2010, 21:24
Jak dla mnie wystarczy c16. Jak to racing dzwięk metlaiczny ale ok
Post: 28 gru 2010, 21:26
C21 bez porta i ingerencję w okno wydechowe nie bardzo się sprawdzi.
17.5 Stanowczo za mały, polecam kupić C16 i załozyć 19mm wtedy lepiej to będzie śmigało :)
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 28 gru 2010, 21:28
Gibon_F12, Popieram kolegę. 19mm to obowiązek. 17,5 to do wydechu i waria wkładają
Post: 28 gru 2010, 21:59
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Skoro ma byc bardzo wysilona jednostka, nikt nie obrazi się za gaźnik 21mm :) (Biorąc pod uwagę ingerencję w kanały i do tego Jasia dwudziestego pierwszego).
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 22:01 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 22:07
NIE no narazie musi byc 17.5
kumpel w vitality ma manstona replica na 12mm gażnik:D
nie no szukam jakiejś używki jak nie znajde
c16 do 500zł to wezme yaśka r-ke
Co wy na to?
Post: 28 gru 2010, 22:09
Pojazd: BMW E61
Jednak radze poszukać większego gaźnika, narazie Ci jeździ, lecz mały gaźnik jest gorszy od słabego wydechu.
Post: 28 gru 2010, 22:10
Powiedz kumplowi niech nie pcha się w tunign . Jak można mieć 70cc na 12? To prawie moc zaniżyć może. R nadać sie nada ale czy rozwinie cała moc ?
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 22:10 przez Emixx6, łącznie zmieniany 1 raz
R za słaba będzie, R to do sporta a nie manstona..
"Na razie" 17,5 może być lecz na dłuższą metę to nie zdaje egzaminu, 19mm to również lepsze chłodzenie. O tym też musisz pamiętać.
Lepiej poczekaj i walnij c16 będzie idealny do tego seta.
Post: 28 gru 2010, 22:22
Narazie niemam wyjścia musi być 17.5,ale tak zle chyba nie będzie:D
poluje na jakies c16 ale narazie nic niema.Jak nic nei znajde to wezme r-ke
niechce zeby manston był tak wysilony bo duzo jeszcze
dodam jeszcze że ten kolega ma do tego tecnigasa next-r i jakos to jeżdzi!:D
Post: 29 gru 2010, 11:40
R wystarczy do manstona jeśli nie ingerujesz w kanały. A gaźnik polecam 21mm. 19 to takie minimum do tego cylindra.
Post: 29 gru 2010, 11:42
sebagbw, Widzisz kumpel przed chwilą napisał że musi być 17,5 . A jak by był c16 i 19/21 to by bylo dobrze
Post: 29 gru 2010, 13:22
c16 wykorzysta 100% z tego cyla, ale wtedy skruci żywotność. 17,5 + c16 to złe wyjście. jak c16 to 21mm niech wkłada
Post: 29 gru 2010, 15:01
Czyli R-ka i 17.5 powinno byc ok
co o tym myślicie?
nie będzie tak wysilony, a napewno odpał też będzie:D
Post: 29 gru 2010, 15:07
ja mam r'ke w sporcie kupuj c16 i gaźnik minimum 19.Wszyscy Ci to piszą czytaj posty c16 i minimum 19!
"osobiście uważam że najważniejszy jest fun! Ja mam radochę jak wastegate drze pizde, a odcięcie gra jak Szopen za dobrych lat..." D.Karkosik/Davidof
Post: 29 gru 2010, 15:11
C16 jest odpowiednia pod ten cylinder. Do tego przydałby się chociaż gaźnik 19mm, bo na tej 17,5 może Ci się grzać.
Post: 29 gru 2010, 16:07
ALE ja mam juz 17.5niema innej opcji!
kumplowi manston na 12mm sie niegrzeeje a ja jeszcze mam modularna głowice:d
Post: 29 gru 2010, 16:19
17,5 do serii się zakłada ...
Post: 29 gru 2010, 16:35
Pojazd: BMW E61
17,5 to się do 50cc zakłada..
Narazie koledze jeździ, ale napewno nie tak jak powinien jeździć na tym cylindrze.
Bez sensu kupować taki cylinder, i wykorzystać 60% możliwości..
Post: 29 gru 2010, 16:49
bez sensu jest robić nieoptymalny setup ... lepiej dozbierać kase albo robic sporta :wink:
p.s-oprocz tego gaznika reszta seria ?
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
