Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:15
Post: 22 gru 2010, 18:31
Siema mam zamiar kupić cylinder stage6 sport pro i chciałem się dowiedzieć ile może wytrzymać taki cylinder zalety i wady . Czy cylinder będzie pracował z wydechem s6 pro replica,gaźnikiem 19mm dellorto,króćcem s6,stożkiem malossi e5,wariatorem s6 sport pro oraz sprzęgłem s6 tc ???
Dzięki za odpowiedź :)
Zapraszam do oceniania :)
Post: 26 gru 2010, 15:24
Pojazd: BMW E61
Zależy jak będziesz go szanował, użytkował.
Ten setup powinien być ok :)
Ale wydech słaby..
Post: 26 gru 2010, 15:42
Wydech to daj Stage6 Pro
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118814 ;]
Post: 26 gru 2010, 23:09
A wydech stage6 pro jest mocniejszy od pro replici? Słyszłem że różnią się tylko jakością materiałów, a komora jest taka sama... Więc chyba nie jest replica dużo słabsza... Czy mylę się?
Post: 27 gru 2010, 15:45
też słyszałem że różnią się tylko jakością wykonania ;/
Post: 27 gru 2010, 16:00
Pojazd: Matrix LC
hmm replica da sobie radę nie jest to taki słaby wydech jak mówicie...
napewno będzie dobrze chodzil ;d
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 28 gru 2010, 8:45
jasne że pro jest mocniejszy od pro replice na pro to można przyzwoite osiągi uzyskać
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 28 gru 2010, 9:41
lewandowski25, uargumentuj swoją wypowiedź, bo to co napisałeś nic nie wnosi do tematu bo i na pro replice można naprawde dużo osiągnąć.
Post: 28 gru 2010, 10:12
Nie porównuj tych dwóch wydechów do siebie, bo to wgl inna bajka :)
Stage Pro jest o wiele mocniejszy, bije na głowe wydechy takie jak Yasuni R, Tecnigas RS, czy Polini FR3. Ku mojemu zdziwieniu na testach spisuje się nawet lepiej od C16. Miałem oba wydechy u siebie i naprawdę widać różnicę. Do Stage6 Pro jestem przekonany i mogę spokojnie stwierdzić, że jest jednym z mocniejszych wydechów na rynku. Wg producenta jest przeznaczony do cylindrów klasy MidRace, ale w Racingu też spisuje się idealnie.
Post: 28 gru 2010, 10:25
a ten test to gowno prawda to prawie to samo co yasyni r czy tecnigas rs2 te s6 pro
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 10:25 przez keewayatv, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 10:43
keewayatv, wybacz Panie. Obrazek
Jeśli wiesz lepiej to udowodnij to! Z chęcią poczytam co masz na ten temat do powiedzenia.
Post: 28 gru 2010, 11:36
hmmm po pierwsze cena po drugie pro replice to do sporta a a s6 pro do mid racing ehhh no i pan Falcao gdzieś dawał wykres z s6 pro był mocniejszy niż inne
Tzr 125
Post: 28 gru 2010, 11:44
lewandowski25, specjalnie dla Ciebie :P
Cylinder MK SP2 LC
Niebieski: Stage6 pro 14,6PS przy 9350U/min
Czarne: Laser xp 12,2PS przy 8700U/min
Czerwone: Yasuni C16 14,0PS przy 10600U/min
Zielone: Yasuni C20 14,3PS przy 11700U/min
Post: 28 gru 2010, 16:25
a ma ktoś może test pro replici? bo nigdzie nie mogę znaleźć, a Ci co je mają i wyregulowali to mówią że bardzo mocne.
Post: 28 gru 2010, 16:31
sebagbw,
Poniżej zamieszczam test wydechów wykonanych przez streetbuzz. Testy zostały przeprowadzone na cylindrze Stage6 Streetrace z gaźnikiem 17,5 dellorto ( silnik minarelli horizontal ).Wydechy które zostały przetestowane to Polini scooter team, Leovince ZX, Recnigas TEK, Hebo New Performer i Stage6 Pro replica.
STAGE6 PRO REPLICA
10,5PS / 8608 OBR / MIN
Źródło: http://mototun.pl/forum/printview.php?t ... 1539087582
Post: 28 gru 2010, 20:25
Pojazd: Matrix LC
o jeżeli chodzi o test S6 PR to powiem szczerze zdziwiony jestem, myślałem że jest słabszy.
powiem tak jak bym miał wybierać między tymi wydechami :
C16
C20
S6P
LXP
to bym brał ten 3 ;d niektórzy słyszałem że zakładają Stage6 Pro do EVO ;d
Edit: Pomyliło mi się z R1200 ;/
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 20:26 przez Szafa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 11:44
dzięki za wykres:)
Post: 29 gru 2010, 12:28
no z wykresu ładnie wynika że najlepiej wyregulować start od 6 tys obr no i rolki też lekkie, no i powinna być rakieta :D
a tak propo, Czy ten wydech nadaje się do cyla s6 streetrace ? bo na aukcji tego cylindra mieloch napisał, że na dużych obrotach moc tego cyla jest o 0.5 KM mniejsza, a na mniejszych obrotach jest o 0.5 KM większa... :/ czyli może nie bardzo się nadawać....
Niech ktoś się wypowie na ten temat
Post: 29 gru 2010, 18:37
stage6 pro replica jest podobnież idealny do streetrace. Kupuj bez obaw
Post: 29 gru 2010, 22:16
no podobno, a w praktyce ? xD
