Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 14:35
Post: 29 gru 2010, 13:08
siemka co zrobić z taką przekładnia ??
czekam na propozycje ;)
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 14:13 przez kominiora, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 13:11
:arrow: Wypolerować , ale ktoś ją potraktował grubym papierem ściernym :/ (musiał być wziąć delikatny papier ścierny i jechać a później wodnymi)
:arrow: Możesz ją pomalować na jakiś kolor :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 13:11 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 13:13
właśnie tak myśle a powiedz mi jakim papierem ją przelecieć żeby nie było rys jak wyrównać tel szlaczek co powstał od kopniaka na środku myśle że napis honda będzie na czerwono
Post: 29 gru 2010, 13:21
Pojazd: 147 JTDm
Raczej tego nie wyrównasz. Albo polerowanie (w dziale zrób to sam masz poradniki) albo malowanie.
Post: 29 gru 2010, 13:22
aragon, nawet jak by chciał to pomalować to wypolerować też musi bo takie rysy może być ostro widać...
kominiora, poleruj..Dużo Ci nie zostało:) Masz poradniki na forum jak polerować więc zobacz:)
Post: 29 gru 2010, 13:26
dobra ale musze jakoś ten szklaczek od kopniaka wyrównać mam go zeszlifować do równa czy zakitować i pomalować bo już sam nie wiem
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 13:27 przez kominiora, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 13:27
Nie wiem dokładnie jaki jest głęboki ten ślaczek , ale wydaje mi się że papierem powinien zejść tylko trzeba będzie się trochę namęczyć . Kup po kilka arkuszy papieru wodnego 320 , 600 , 800 , 1000 , 1500 , 2000 , 2500 i pasta może być K2 ALUCHROM . Wydaje mi się że po 320 powinno zejść
Post: 29 gru 2010, 13:40
320 to będzie długo polerował. Ja bym proponował zacząć od 180, później 220 i potem tak jak podał aragon, Ja tak usunąłem rysy ze swojej, o wiele szybciej idzie.
Ku pamięci[*]
Post: 29 gru 2010, 13:56
daodam efekty prac wieczorem
Post: 29 gru 2010, 15:14
Jak masz takie kamienie szlifierskie na wiertarkę to zjedź tą głęboką rysę wpare sekund , a potem ładnie papierkami wyrównaj.... chyba najszybszy sposób ;D
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Post: 29 gru 2010, 16:33
znalazłem tarcze o taka
i to przeleciałem i narazie papier największy jaki mam to 220 jutro bd miał reszte i jak narazie efekt taki ;/
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 16:35 przez kominiora, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 29 gru 2010, 17:31
Tą tarcze nazywa się chyba ściernicą czy jakoś tak :D Z tego co widać na foto to ta najgrubsza rysa Ci zeszła ??!! To teraz tylko kup papierki i jazda... :mrgreen: :mrgreen:
Post: 29 gru 2010, 17:41
no zeszła ;) a doradź mi polerka czy malowanie co bdź lepsze
Post: 29 gru 2010, 17:46
Zależy od Cb bo o polerkę trzeba dbać co 2 tyg przejechać pastą i często myć ,żeby nie stracić efektu .. ja polerkę prysnąłem bezbarwnym i nie ma aż takiego połysku jak bez lakieru ,ale chociaż nie muszę się martwić ,że cała robota pójdzie na marne :mrgreen: :mrgreen: A jeśli masz jakiś fajny lakier to można i pomalować :D zależy w jakim kolorze jest Twoje moto itd. ,ale wiadomo ładna polerka daje moim zdaniem najlepszy efekt :wink: :mrgreen:
Wizualnie polerka dużo ładniej wygląda :)
Post: 29 gru 2010, 18:13
aragon, mam pytanie czy zamiast papieru można użyć pasty szlifierskiej o gradacji 220 czy 150, a później normalnej do polerowania lustrzanego? Mam na myśli tzw. pasty twarde. Koszt nie duży a mogło by przyspieszyć pracę.
Ku pamięci[*]
Post: 29 gru 2010, 18:50
Możesz ich użyć zamiast papieru ściernego :) Tutaj masz pokazane jak używa tych past i papieru wodnego http://www.youtube.com/watch?v=Qhjrx4HRV8s&translated=1
Post: 29 gru 2010, 18:54
aragon, Dzięki, chyba zainwestuje w te pasty i filce bo tarcie zajmuje kupe czasu.
Ku pamięci[*]
Post: 30 gru 2010, 10:54
co powiecie na ten zestawik do polerowania ?? może być ten flicer okrągły ? i ta pasta
2x2500
1x-1200
4x-400
6x-2000
5x220
pozdrawiam Kamil
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 10:56 przez kominiora, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 11:02
NO to będziesz miał trochę tarcia pomiędzy 400 -1200 oraz między 1200 a 2000 mogłeś nie kupować 6x2000 tylko kupić sobie dodatkowo np 700, 1500 uwierz ,że o wiele szybciej idzie robota jak masz mniejsze różnice między gradacjami papierów i się tak nie namęczysz :wink:
