Dzisiaj jest 26 lip 2026, 4:54
Post: 29 gru 2010, 14:15
Siema, mam taki problem a mianowicie.. Kupiłem na jesień zestaw HEBO ( wariator, przeciwtalerz, pasek kelvar, rolki 3,4g / 4,1g / 4,9g ). Niedawno zakupiłem dzwon Stage6 Wingcooler. Osiągi były ok 90km/h. Teraz zakupiłem komin LeoVince ZX i osiągi mi spadły do ok 70km/h. Co mam zrobić, jak wyregulować żeby jechał jak najszybciej? Sprzęgło mam serie. Z góry dzięki za pomoc. Wiem że takich tematów było tysiące ale potrzebuje szybkiej odp.
Obrazek 3914252
Post: 29 gru 2010, 14:22
Jakie masz rolki ,centralke?Wyje na obrotach czy muli?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 14:22 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 14:26
Teraz mam rolki 3,4g i sprężynę +50%. Nie muli, jak się rozgrzeje to ładnie się zbiera.
Obrazek 3914252
Post: 29 gru 2010, 14:32
a ten wydech był nowy ? może jest zablokowany i dlatego?
Post: 29 gru 2010, 14:40
Wydech używany.
Obrazek 3914252
Post: 29 gru 2010, 16:40
Pojazd: BMW E61
Może nie jest odblokowany ?
Post: 29 gru 2010, 16:42
Wg. mnie twardsza centralna.
Post: 29 gru 2010, 19:43
Jak nie odblokowany? Wiecie, ja się na tym nie znam:)
Obrazek 3914252
Post: 29 gru 2010, 20:13
Pojazd: BMW E61
Jak patrzysz do środka tłumika od strony kolanka (to co przykręcasz do cylindra)
To jak masz taką zwężkę, to jest blokada, jeśli jej nie ma to nie ma..
Zrób fote to Ci powiemy :)
Post: 29 gru 2010, 20:44
http://www.jednoslad.pl/zdjecia/testy/test_zx_s10.jpg tu masz ta mała zwężka wchodzi do tłumika tak jak napisał seku145 i to jest blokada jak masz to ją wyciąg i po blokadzie. :)
Post: 29 gru 2010, 20:45
i rooolki o dużo za lekkie
proponuje 4.3 albo 4.0
Yamaha Jog R ac 50
+ tecnigas next r
+ rolki 4g
+ niebieskie hebo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109629
Post: 30 gru 2010, 9:20
Takie coś mam, chyba nie ma blokady :)
W takim razie jak mam go wyregulować?
Obrazek 3914252
Post: 30 gru 2010, 10:47
Blokady nie masz najlepiej daj rolki 4,1 /4,9 i powinno byc lepiej.
Post: 30 gru 2010, 11:40
Mi kolega mówił, że najlżejsze rolki jakie mam + spreżynki sprzęgła POLINI najtwardsze niebieskie .. Zgadzacie się z tym?
Obrazek 3914252
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 11:41 przez DMX., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2011, 11:23
Lżejsze rolki, w prawdzie nie powinny Ci poprawić prędkości.
Dalej stawiam na to co wyżej napisałem:
Post: 01 sty 2011, 14:19
Daj rolki 4,1 lub 4,9 i centralke +50% i do tego sprężynki hebo niebieskie i powinno być dobrze
:arrow: Cyl : Polini Sport
:arrow: Wał : Tec Racing
:arrow: Wydech : PFR 3 CHROM !!!
:arrow: Łożyska : SKF C4
:arrow: Wario : Hebo NG
:arrow: Sprzęgło : S6 Sport Pro
:arrow: Dzwon : S6 Wingcooler
:arrow: Pasek : Hebo Kevlar
Ostatnio zmieniony 01 sty 2011, 14:20 przez FLEX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2011, 15:00
Mam centralke +50 HEBO..
Obrazek 3914252
Post: 01 sty 2011, 15:11
To załóż ją a do tego rolki 4,9 a jak za bardzo będzie mulił to 4,1:)
Post: 01 sty 2011, 18:00
Warto było by też pamiętać o regulacji gaźnika. Silnik ze sportowym wydechem potrzebuje nieco więcej mieszanki.
RoQs pisze:
