Dzisiaj jest 16 paź 2026, 22:37
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 29 gru 2010, 15:30
Jestem tu nowy więc witam Was. Mam pytanie, posiadam skuter piaggio nrg extreme AC.
Setup:
Tłumik : Tecnigas Next R
Cylinder : Malossi Sport 70
Wał : Tec Racing
Dzwon Sprzęgła : Polini Speed Bell
Sprzęgło : Polini 2G
Rolki wariatora : RMS 4,8g
Łożyska Wału : Stage 6 hq metal
Sprężyna Centralna : Malossi +40%
Śprężynki : Średnie
Gaźnik : Weber 17,5 mm
Co zrobić aby zwiększyć przyspieszenie, kosztem v max bo i tak jest zadowalający?? Pozdrawiam :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 15:36 przez WisniaNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 15:32
Brak wariatora? Odpowiedź się chyba sama nasuwa.
+odpowiednia regulacja.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 15:32 przez Falcao, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 15:33
Od tego masz inny temat.
http://forum.mieloch.pl/viewforum.php?f=56
[center]Obrazek[/center]
Post: 29 gru 2010, 15:34
No tak ale jeśli kupie wario to v max się podniesie bądź zostanie bez zmian
Post: 29 gru 2010, 15:36
Wariator po dobrej regulacji daje przyśpieszenie i v-max , możesz dodać też twardszą centralkę i sprężynki sprzęgła jakieś twardsze jeżeli by ci przyśpieszenie jeszcze nie odpowiadało :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 15:37 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 15:41
A co można zrobić żeby v max trochę opadł, najlepiej gdyby blokady nie brały w tym udziału :)
WisniaNRG pisze:
Wiesz lepiej to po co się pytasz?
Skąd teoria, że wario odpowiada za v-max?
Wariatory Hebo, Polini, Malossi, S6 czy Top Racing cieszą się najlepszą opinią, odczujesz na pewno z nimi poprawę przyśpieszenia a także prędkości maksymalnej. Zmieniając wariator, powinieneś też zmienić sprężynę centralną, żeby poprawić zrywność.
Post: 29 gru 2010, 16:06
Dokładnie tak jak pisze Falcao,
Po co Ci w ogóle tuning jak chcesz v-max zmniejszyć?Wiadome,że jak kupisz wariator do da v-max i przyśpieszenie a tym bardziej przy twoim setupie..
Post: 29 gru 2010, 21:57
Falcao pisze:
WisniaNRG pisze:
Nic dodać nic ująć. Idealna odpowiedzi :mrgreen:
