Dzisiaj jest 30 lis 2026, 21:13
 Tytuł: keeway na lc
Post: 29 gru 2010, 18:46
Witam. Chciałbym przerobić swojego keewaya hurricane na LC. Ale nie wiem czy sie wogole da. No chłodnica pompa wody i cylek LC to podstawa, ale od czego ten cylinder ma być? Czy trzeba zmieniać karter? od czego ma być pompa wody? Czy trzeba zmieniać wał na 10mm? Prosił bym o dokładny mądry i do zrozumienia opis tego zabiegu.
Pozdrawiam Paweł.
Post: 29 gru 2010, 19:02
Silniki Keewaya to są podróby Minarelli , a więc cylinder może być od Yamahy Aerox/Malaguti/Aprilia do 1999roku.Pompa wody może też być od Yamahy, Aprili. Wału nie trzeba zmieniać.
Post: 29 gru 2010, 19:05
może być wał 12mm? kupię taki cylinder? link poproszę
Post: 29 gru 2010, 19:21
Pojazd: mamy, taty i siostry
Musisz mieć tłok ze sworzniem na 12mm, ewentulanie łożysko redukcyjne:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b2406c858c
Za tanie to ono nie jest, ale wtedy nie będziesz musiał szukać odpowiedniego tłoka, tylko kupisz już cały komplet;]
Moj stary cylinder od roxa pasował do Keewaya F-acta, a to jest chyba ten sam silnik co w huraganku;)
A co do przeróbki musisz kupić:
1.Cylinder LC - oczywiste
2.Cała pompa wody(nie wiem czy będzie pasować - chodzi mi o rozmieszczenie śrub)
3. Jakieś szpilki (3sztuki), które wkręcisz w magneto - one napędzają koło pompy wody). Ewentualnie całe magneto od Minarelli LC
4. Przewody
5.Chłodnica
6.To łożysko co dałem wyżej.
I to by było na tyle;)
Później musisz to poskładać. Podłączyć w dobry sposób i masz LC;]
