Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:49
Post: 29 gru 2010, 19:08
Witam :D
Chciałbym wsadzić do Inci Sprint taki cylinder : http://allegro.pl/airsal-cylinder-80cc- ... 17066.html
I tu pytanie: czy bym musiał zmienić wał ? i czy bym musiał wyregulować napęd ?
I jakie jeszcze części najlepiej zmienić ?
Z góry dzięki i pozdro :)
Post: 29 gru 2010, 19:13
Pojazd: nissan
Wału nie zmieniaj bo ten wał wytrzyma nawet 90cc
Ale gaźnik na pewno musisz zmienić na większy
Post: 29 gru 2010, 19:14
ok, dzięki :D
a jaki polecasz ?
"...jadąc motocyklem ile fabryka dała przez pięć minut przeżywam więcej niz niektorzy przez całe zycie..."
Post: 29 gru 2010, 19:24
capekpl1, to nie 2t w 4t sie gaziora nie zmienia bo nic nie daje nawet tylko dysze ok 95 do tego cyla (wiem bo go miałem) i ogień
Post: 29 gru 2010, 19:25
właśnie tak myślałem, że tylko dyszę starczy
Post: 29 gru 2010, 19:30
Dysze tam masz w komplecie więc sobie po regulujesz ;) Po dotarciu jak będzie go dalej mulić to można w stożek zainwestować.
Post: 29 gru 2010, 19:31
Imię: Tomasz
I jeszcze dobrze by było jak byś mu dał filtr stożkowy, żeby miał także dużo powietrza :D
Pozdrawiam.
A nie wiecie ile by mógł jakoś lecieć?
Wariator multivar jest i moduł zmieniony.
I ile to powinienem docierać ??
Post: 29 gru 2010, 19:32
Imię: Tomasz
Ta moduł odblokowany, żeby wykrzesił wszystkie obroty.
Docieranie tak 600km powinło starczyć.
Post: 29 gru 2010, 19:57
wiechu1996, to jest nicasil max 200km i dotarty cylek tam to sie tylko dociera tłok i pierscienie to nie zeliwo ok 90kmh powinien leciec
