Dzisiaj jest 12 paź 2026, 12:24
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 116  Następna
Post: 29 gru 2010, 11:35
Dziwnie wygląda. Szkoda, że to jest taki majtkowy różowy, no ale trudno - tobie ma się podobać. Co z oświetleniem ?
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 29 gru 2010, 19:07
kurcze nie moge go odpalić nie wiem co jest paliwo jest iskra jest lekko puści dymek a nawet mocniej niż lekko ale odpalić nie może czy może to być wina za małej dyszy ?
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 29 gru 2010, 19:14
Spróbuj filtr prysnąć plakiem. Mi przy first runie zadziałało.
Post: 29 gru 2010, 19:21
a może to wina braku ssania ponieważ linki nie mam od ssania ? ale zatykałem ręką gaźnik
Post: 29 gru 2010, 19:22
Yankes, zatkaj wejście od filtra, wtedy powinien zassać paliwo.
Wtedy też żadnych oznak życia?
Post: 29 gru 2010, 19:23
Wsumie też nie bardzo troche dymku puszcza nawet sporo
Post: 29 gru 2010, 19:38
Mi coś to się wydaje że to wina filtra
Nie mam założone filtra wcale
Post: 29 gru 2010, 19:39
zamontuj na ssanie byle jaką linke taką prowizorkę z saniem skutery dużo ławiej palą ;)
jak to nic nie daje to wlej mu na gar troche paliwa ;)
widać że jakieś oznaki życia daje wiec nie jest najgorzej po dłuższym kopaniu powinien palić ;)
gorzej jak by strzelał z wydechu ;/
ja z Denisem zawsze miałem problem z tym silnikiem na sam koniec to tylko im co nie co podpowiadałem bo miałem go serdecznie dość, i też zawsze marnie palił, ale z biegiem czasu odpalał
Post: 29 gru 2010, 20:11
Pojazd: Suzuki AP SWAP P/G 70
Nie wiem czy to coś da ale moze odłacz gas-boxa bo widze że masz i zatkaj przewód i wtedy próbuj.
My Peugeot Speedfight 2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=94539
Post: 29 gru 2010, 20:14
Psiknij trochę plaka do czyszczenia tapicerki na gar, i musi chodzić :)
Wtedy musi odpalić na te 5/10s i może akurat się trochę rozgrzeje i ssanie nie będzie potrzebne ;)
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
Post: 29 gru 2010, 20:32
Wachy mu podlej pod świece i powinien załapać.
Bling&Bling full sport AeRox.
Post: 29 gru 2010, 20:56
Ide spróbowac ; )
Post: 29 gru 2010, 21:25
Pojazd: cpija sr xD
Wszystko OK. Rozumiem chcesz być orginalny itd. ale dla czego wybrałeś tak pospolity kolor tunelu ?? Pomaluj go na jakiś co mało ludzi maluje a nie... Biały jest pospolity...
A tego plastiku przed nogami nie możesz pokleić, tylko od razu nowy ??
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 29 gru 2010, 21:42
hmm dobra próbowałem z plakiem lekko załapuje dawałem go od strony filtra strzeli 2-3 razy i i nic a i jak zatkałem reką gaznik to załpał lekko i strzelił sobie 2-3 razy i znowu nic
ten gaźnik chyba nie może być
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 21:56 przez Yankes, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 29 gru 2010, 21:56
świeca ?
miałem dokładnie tak samo i po wymienie świecy było ok
Post: 29 gru 2010, 21:57
świeca dobra robi tak samo na 2 swiecach iskra bardzo dobra
a ile stał nie odpalany? :twisted: może musisz trochę pokopać?
Post: 29 gru 2010, 21:59
Chriss pisze:
no coment^^
taki on głupi nie jest kopał go przecież pisał
nie ma różnicy ile stał, moj rox stał ponad pół roku bez ruchu ssanie i za 2 kopem odpalil
ja tez kupiłem jedną świece było źle wziałem świece jakąś znalazlem z 3 elektrodami czy jak się to nazywa i odpalił bez problemu za 1 kopem
jeszcze jedna opcja gaźnik :/
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 22:00 przez PrzemoRox, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 gru 2010, 22:01
Widzę że też problemy z odpalaniem masz... Ja dziś się męczyłem aż w końcu świece na 0.75 ustawiłem i zakręciłem śrubkę od mieszanki na maxa i zaczął odpalać :P Jak mam problemy z odpalaniem to zauważyłem że przez źle ustawioną świece...
[center]Ku pamięci [*] [/center]
