Dzisiaj jest 12 paź 2026, 11:08
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 116  Następna
Post: 29 gru 2010, 22:03
Wydaje mi sie ze to delorto 30 jest za duze
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 29 gru 2010, 22:21
Trzeba wyregulować ...
Zrób tak daj tak z 3 obroty wlej pod świece nie dawaj plaka!!!!! i musi odpalic jeżeli nie wtedy będzie pewne że to gaźniczek jest :)
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 29 gru 2010, 22:46
No 30 też mi się zdaje że za duże, daj mniejsza dysze albo obniż iglice czy coś ;p
Bling&Bling full sport AeRox.
Post: 29 gru 2010, 23:01
hmm zrobiłem ssanie waśnie ręczne czajnik napisał mi że to może być wina że za dużo oleju i dlatego strzela i nie może chodzić
on załapie i odrazu odda 2-3 strzały
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 23:10 przez Yankes, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 gru 2010, 23:13
Czy zalewa ci świece? jeśli zalewa ->za dużo oleju w mieszance lub->zbyt duża dysza główna->zawieszone ssanie lub-> problem ze świecą lub->problem z elektryką
Świeca jest sucha mimo kopania-> zbyt mała dysza ->ssanie wyłączone ->zawieszony pływak
Strzaly z wydechu lub w gaźnik ->świeca ->zapłon do dupy.
Mój typ to mała kompresja lub membranki przepuszczaja w obie strony..
Post: 29 gru 2010, 23:17
świeżo po szlifie dysza jest 80 ssanie dopiero zrobiłem wczesniej było bez mam jeszcze dysze 60 i 72
Post: 29 gru 2010, 23:23
Yankes, podlewałeś pod świece benzyny? wstrzyknij strzykawką i powinien załapać, a jak nie to zapłon & gaźnik sprawdzaj.
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 29 gru 2010, 23:28
Przecież on ma za duża dysze i jeszcze ma benzynę wstrzykiwać? :? Załóż Yankes, tą dysze 60 i sprawdzaj skoro mówisz że świeca troszkę mokra..
Post: 30 gru 2010, 6:49
Dzis sprawdze na gaźniku 12 z dysza 92
Post: 30 gru 2010, 7:08
Weź lepiej mniejszy gaźnik :lol:
Post: 30 gru 2010, 7:32
probowałem właśnie na gazniku 12 z dysza 92 i 74 robi to samo .. co na 30 świeca za każdym razem jest morka załapie i strzeli z 2-3 razy od rząd jestem chyba bezradny nie mam pomysłów co to może być
jeszcze ten oej mi troche daje do myślenia że za dużo oleju jest w paliwie ale czy to możliwe..
sprawdzałem właśnie elektryke jeszcze raz chyba mam cewke uszkodzoną raz jest iskra raz nie wsumei teraz wcale juz nie ma prad w kablu idzie ale po podłączeniu do cewki ginie
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 9:17 przez Yankes, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 30 gru 2010, 10:00
Yankes pisze:
To by wyjaśniało czemu świeca jest mokra..
Post: 30 gru 2010, 10:04
wymieniłem jest sikra ale nadal odpalić nie moge nie wiem czy to nie jest coś z elektryką ..
złożyłem od nowa kruciec ssący pod gaźnik 30 na uszczelkach i syikonie zobaczymy jak to bedzie jak wyschnie sylikonpóźniej będe próbował odpalić zrobie nowa mieszanke 80 ml oleju na 1 litr paliwa będe probował go odpalic na dyszy 74 gaźnik 30 przydał by mi sie schemat elektryki do aeroxa 100
może to z braku akumulatora chociaż powinien chodzić ;/
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 10:17 przez Yankes, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 30 gru 2010, 10:27
Pojazd: Suzuki AP SWAP P/G 70
a robiłeś tak jak mówiłem ze przewód od gasboxa odłączałeś i zatykałes go czymś?
My Peugeot Speedfight 2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=94539
Post: 30 gru 2010, 10:42
Nie mam podłączone gasboxa
Post: 30 gru 2010, 10:57
stawiam na zapłon :roll:
witold123 pisze:
tloku pisze:
Yankes pisze:
Niemożliwe. Spotkałem się już z przypadkiem, że gość wlał całego mixola do baku i chodził. Ale mulił strasznie.
Yankes pisze:
1:12,5? :shock: 30ml oleju wystarczy. 1:33 wyjdzie, a to i tak dużo.
Ja zaczął bym od założenia filtra powietrza. Zimno masz w garażu?
RoQs pisze:
Post: 30 gru 2010, 11:06
garaż grzany lepiej więcej oleju to jednak jest 124cc wydaje mi sie ze to problem z iskrą czyli elektryką iskra raz jest raz nie ma i teraz zastanawiam się od czego to zalezne jest na 2 cewkach robi to samo może brak akumulatora chociaż i bez powinien odpalać
Post: 30 gru 2010, 11:11
Brak akumulatora raczej nic do tego nie ma.
Post: 30 gru 2010, 11:16
ciekawe czy wszystko by działało gdybym wstawił elektryke od minarelli 50 cc
oczywiscie mówie o kompletnej z iskrownikiem itd a koło magnesowe od tego silnika minarelli 100cc
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 11:20 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
